Hallöle !!!
Bei meinem omega B 2.0 16V funktioniert die Nebelschlußleuchte nicht mehr. Habe Sicherung, Lampe, Schalter überprüft. Scheint alles i.O. zu sein. Was kann ich noch überprüfen? Hat die Nebelschlußleuchte ein Relais? MfG Christian
MfG Christian |
Kabelbruch?
die Nebelleuchte hat ganz bestimmt ein Relais. So ein Stromverbraucher wird nicht ohne Relais angeschlossen. Hat vielleicht jemand für Christian einen Schaltplan? @ Christian Ich hab mal zufällig ein Opel-Forum im WWW gesehen. Weiss nur nicht mehr wo es ist. Google mal. Viel Erfolg Volker |
probier es mal hier:
http://www.opel-problemforum.com/ oder hier http://www.motor-talk.de/ hat mir auch schon weitergeholfen ![]()
Mit sportlichen Grüßen Karsten www.cayo-forum.de _______________________________________ Sailors have more fun!! Rügen! die Insel hat was! |
Es gibt nichts, was Boote-Forumsmitglieder nicht rausfinden.
Respekt. Viele Grüße Volker |
Mal sehen :
Meine "B-Zeiten" sind zwar bereits ein paar Jahre her, aber der Kabelbaum kommt oben links aus der Karosserie und führt in einer
Gummitülle in die Heckklappe. Das ist im "Alter" eine anfällige Sache! Die Relais sitzen alle vorne im Motorraum, fahrerseite.
Gruß vom Oberrhein. ![]() |
Hoffe man kanns erkennen , größer als 600 Breit geht nicht . Sonst schick ich den Plan mal in groß per Mail .
Die beste Omega Community findest Du auf www.motor-talk.de , da bin ich auch schon lange dabei . Gruß Andre (auch Omega B 2.0 16v ...) |
Falls es eine Limousine ist könnte da evtl. was zu finden sein . Gruß Andre |
Wenn du eine Anhängerkupplung mit einer 13 poligen Steckdose am Auto hast, ist darin eine Schalter der die Nebelschlußleuchte beim Anhängerbetrieb abschaltet. Dieser hat an meinen WoMo schon mal Probleme gemacht, so das die Nebelschlußleuchte nicht funktionierte.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
Checke auch mal den Massepunkt im Kofferraum bzw. dessen Zuleitung zur N-Schlußleuchte.
auch die 7-poligen Steckdosen der Ahk haben einen kleinen Schalter, der nach einigen Jahren gerne klemmt. Einfach die Steckdose abbauen, alles gründlich reinigen und mit etwas Kontaktspray behandeln. Damit war das Problem bei mir gelöst. Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein?? |
Ist jetzt zwar offtopic, aber: Jeder FIREFOX-User kann mit den Tasten "Steuerung also "Strg" gedrückt halten und dann mit + oder - die Schriftgrösse nach Belieben ändern.... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Danke für eure Hilfe. Habe das Problem gefunden. Ich hatte immer den Adapter von 13- auf 7-polig dran. dadurch wird die Nebelschlußleuchte am Fahrzeug ausgeschaltet. Sowas habe ich zum ersten mal gehört. Aber nun funzt sie wieder.
MfG Christian |
