Hallo, bin auf der suche nach vernünftigen scheibenwischermotoren.
Problem bei mir gehen die Welle direkt durchs Glas,wo ein 10mm loch ist. Die Motoren die ich mir angeschaft...dann kann ich auch den arm rausstrecken und mit der Hand wischen ! Kann man das vorhandene loch einfach aufbohren und einen stärkeren Motor einsetzen der dann auch entsprechende Wischer hat ? Grüße Peter |
also ich habe bisher nur die Variante gesehen, wie du es beschrieben hast. Aber prinzipiell sollte das doch gehen, man muss den Motor nur gescheit fest bekommen. So eine Kunststoffscheibe ist ersetzbar, falls es doch nicht funktioniert. Gruß Sascha |
Hallo Peter,
es gibt aus dem landwirtschaftlichen Bereich sehr gute Scheibenwischermotore. Diese haben auch eine 6 mm Welle, also für ein 100 mm Loch geeignet. Wenn die Scheibe aus Glas ist wird diese gehärtet sein, dann kann man diese nicht bohren, zersplittert in viele kleine Teile. Gruß Bernd
