Alt 28.07.2014, 15:26
Tomekk Tomekk ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schlauchboot Flicken
Ich habe ein Problem mit ein Flick das loch ist direkt bei der Schwarzen Abschlürfung schutz (Wie man es auch immer nennt) was ich meine ist auf dem Hinzugefügten Bild zu erkennen. Ich bekomme dieses Loch nicht ganz zu wie man es aufm Bild sieht hab ich es mit Seife eingerieben um zu schauen ob da lüft raus kommt. Es ist zwar nur Minimal und Luft bleibt über 5 Stunden locker drin aber es ist nervig.
Wie kann ich die Flicken entfernen um es erneut zu versuchen korrekt zu machen? Jemand Tipps wie ich dieses Fiese loch dicht bekomme?
Hits:	188
Größe:	35,4 KB
Alt 28.07.2014, 15:47
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Da wirst Du wohl die Scheuerleiste lösen müssen. Bei meinem damaligen Zephyr 404 ging das lösen mit einem Heißluftföhn ganz entspannt.
Alt 28.07.2014, 16:34
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
TomeKK,
sollte die Stelle über eine Klebenaht liegen, pass auf mit dem `Warmmachen ` - nicht dass sich die Naht löst.
In dem Fall wäre ein kleines Löchleich das kleinere Problem.
hier der Fachmann:
www.schlauchbootreparatur.de
Schöne Grüsse !
Alt 28.07.2014, 16:35
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
erst muss der alte Flicken runter. Mit dem Warmluftfön, wie bereits
beschrieben, würde ich auch anfangen, den Rest sauber wegschleifen.
Ist denn das Loch genau am Rand, oder tritt dort nur die Luft am
vorhandenen Flicken aus? Sonst sollte die Scheuerleiste auch
gelöst werden.
Dann nimm einen vernünftigen Kleber!!! Kein Baumarktzeugs.
Deine Pelle sieht aus wie PCV, ist das richtig?
(Sonst bliebe noch Hypolon)
Vernünftigen Kleber, am besten gleich das Klebeset mit dem
Klebevorbereiter, bekommst Du hier.
(Spare nicht an einem "Billigklebzeugs"!)
Wenn Du sauber arbeitest, dann hast Du an der Stelle für immer
Ruhe.
http://www.schlauchbootreparatur.de/shop/
Viel Erfolg!
Das muss das Boot abkönnen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
