Alt 28.07.2014, 21:08
WJBRAND WJBRAND ist offline
Standard Mercury 800 - neue Verkabelung
Guten Tag,
habe meine Motor intern neu verkabelt, da die Kabel an der Isolierung überall aufgebrochen und die Kupferadern oxidiert waren. Jetzt habe ich noch eine defekte Kabelverbindung zum Mercury Switch, die ich aber nicht erneuern kann, da diese direkt in das Bauteil geht.
Frage: welche Funktion hat dieses Teil und gibt es noch Ersatz dafür.
Motornummer 3186558, Bj. 1972
Vielen Dank im Voraus!
Jürgen
Hits:	144
Größe:	102,9 KB
Alt 29.07.2014, 08:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Jürgen.
Könnte die 3 am Anfang Deiner Motornummer auch eine 9 sein?
Wenn Ja,dann ist die Partnummer die 58124A19.
Die bekommst Du bei Cyrus.
Gruß Günter
Alt 29.07.2014, 09:38
Hi Günther,
nachfolgendes Foto zur Info. Sorry, beginnt aber mit 3.....!
Jürgen
Hits:	118
Größe:	75,1 KB
Alt 29.07.2014, 09:54
Boot: Coronet 21
Hallo Jürgen.
Bei Deinen Motor gibt es 2 Switch,aber Deine Motornummer passt da nicht.
Versuch es direkt bei Cyrus.
Gruß Günter
Alt 29.07.2014, 11:52
ev.
ohne jetzt nachzusehen; z.B. der 50er 4 Zyl. Hatte nen Quecksilber-Schalter: der beim hochkippen den Motor abstellte.
Probier das mal, ggf abschrauben und drehen, ob dann „0“ Ohm.
Grüße von Herbert
Alt 29.07.2014, 20:29
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
ev.
Volltreffer:
The mercury switch installed on your engine is designed to short out the ignition to ground when the engine is tilted out of the water. The intended purpose is as a safety feature in the event of striking an under water obstruction during operation.
Vielen Dank!
Trotzdem noch eine Frage:
Wie unterscheidet man zwischen Battery Type Ignitions und Alternator driven Ignitions?
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
