Alt 11.01.2006, 21:50
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Wie richtig ABs einwintern ?
Hallöle !!!
Wie wintert ihr Eure Außenborder ein, wenn sie in der Garage, also auch im Frost stehen?
MfG
Christian
Alt 11.01.2006, 21:51
VirginWood
Warmen Mantel und Socken...ganz wichtig gute Socken...
Alt 11.01.2006, 22:06
Segelwilly
Einmal im Frostschutzmittel warmlaufen lassen und gut is...
Gruß Willy
Meine stehen aber im Keller
Alt 12.01.2006, 09:31
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Als ich noch einen AB hatte, habe ich nie 'was gemacht. Wenn du den Motor senkrecht stellst, läuft doch eh die ganze Brühe raus...
Das Ding hing immer bei Minusgraden daraußen am Boot. Es ist nie etwas passiert.
Im Frühjahr dann mit einem etwas fetteren Gemisch den ersten Start durchführen.
Alt 12.01.2006, 09:32
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
fast schon ein bisschen spät.....
aber DAS thema hatten wir doch wirklich schon 3792mal...
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 12.01.2006, 15:13
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
also ich muß den motor demnächst auf einwintern stellen und anlassen, den rest macht er von alleine.
ok. ok. es ist ein e-tec....
aber bei meinem alten mercury habe ich immer wd40 auf dem motor genebelt um flugrost zu vermeiden.
gruß dirk
Alt 12.01.2006, 18:00
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Wie richtig ABs einwintern ?
Zitat von Schmitzi
Hallöle !!!
am besten garnichts machen und geld sparen ! denn läuft er im nächsten sommer mit sicherheit so gut wie im letzten jahr ! des benzin in den vergasern würde ich aber leerlaufen lassen !
Alt 12.01.2006, 18:13
Benutzerbild von Tonic
Tonic Tonic ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Was haltet Ihr denn von dem gutem Teelöfel Motorenöl in den Zylinder und dann 2-3 mal durchdrehen? So habe ich es bisher jedenfalls gemacht.
____________________
Navigare necesse est!!!
Alt 12.01.2006, 18:45
oder sprühöl wie wd40 in den luftfilter sprühen wenn die vergaser leergefahren werden . auch schön !
Alt 12.01.2006, 19:56
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Moin,
kontrollier auf jeden Fall das Getriebeöl im Unterwasserteil. Wenn da ne Dichtung undicht wurde, haste Ruckzuck Wasser mit drin. Wenn das gefriert (Heizung in der Garage???) ist Schluß mit lustig.
Nach dem auf den Kopf drehen ist das meiste Wasser aus dem Kraftkopf.
Ein kurzer Lauf mit Frostschutzmittel war ja als Tip schon da.
Ich hab bei meinem noch die Zündkerzen rausgedreht, bisschen 2-T Öl reingetan und den Motor kurz drehen lassen. Zündkerzen wieder rein (wegen Feuchtigkeit) und gut ist.
Gruß ALF
Alt 12.01.2006, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte nicht umdrehen!
Denn so läuft Wasser in den Motor!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.01.2006, 22:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ich laß meinen Mercury einfach im Leerlauf trocken laufen bis kein Wasser mehr raus kommt, dauert ca. 15 Sekunden.
Jetzt werden gleich wieder dutzende Leute schreiend aus der Ecke gerannt kommen, die mit erhobenem Zeigefinger vor Überhitzung und festgefressenem Impeller warnen.
Alles Quatsch, simple und robuste Zweittaktechnik von Mercury kann das locker ab. Nichtmal das Panel fängt an zu piepen.
Wie das mit dem neumodischen 4-Takt-Kram ist weiß ich nicht, du hast ja auch geschickt vermieden zu erwähnen, was Du denn da einwintern willst. Und auch wieso, der Winter ist eh gleich rum.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.01.2006, 22:31
Ecki,
einfach den Motor per Hand drehen und schon tropfen die Reste aus dem UWT.
Ich glaube allerdings das, das nicht notwendig ist.
Ich mache das nur damit mit das Wasser nicht ins Boot läuft,
wenn ich ich den Motor auf dem Teppich lege.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2006, 23:01
Zitat von Cyrus
Ecki,
Bei einem 70er?
Da muß die Haube ab, Kerzen raus, 32er Nuß mit Ratsche auf die Dommutter und dann kurbeln bis zur Sehnenscheidenentzündung...nönönö.
Einfach kurz durchorgeln lassen, dat geiht schon. Der Quirl ist jetzt 17 Jahre alt und hat immer noch prima Kompression. Hab ihn letztes Jahr zerlegt und hab Stauneaugen gehabt, wie gut der Krempel noch ausgesehen hat. Selbst der geschundene Impeller war noch schick.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
