Merc 5.7 L Geht einfach aus
ich bin neu Motorbootfahrer und neu hier und natürlich gleich mit einem Problemchen. Ich habe einen Bayliner 2655 Bj 97 erstanden und das ganze mit Motorproblemen "Es könnte ja langweilig werden :-(" Ich habe die Zündspule (wegen der Aussetzer) und die Lichtmaschiene gewechselt da mir die Ladespannung zu wenig vor kam und schon konnte ich eine halbe Stunde fahren bevor das Problem wieder los geht. Der Motor geht nach kurzem Stottern aus lässt sich aber meistens wieder starten. Ich habe den Verteiler geöffnet und die Kappe auf Mängel geprüft KEINE zu sehen. Der Motor scheint einen Elektonische Zündung zu haben und einen Vergaser. leider fällt mich nun nicht mehr allzuviel ein. Hat einer von Euch Profis evtl. einen Tipp für mich wo ich noch ansetzen könnte. Grüsse |
Nabend,
herzlich Willkommen im "Grüsse", .................... von wem Gruß Alex
Hallo ilong, (hier könnte Dein Vorname stehen, wenn man ihn den wüßte)
vielleicht solltest Du Dich hier im Forum erstmal kurz vorstellen und uns Deinen Vornamen wissen lassen. Ein gewisses Mindestmaß an Etikette sollte man schon an den Tag legen, zumal dieses deutlich die Chance erhöht, die gewünschte Hilfe zu erhalten. Gruß Alexander II.
hallo
leider ist der vorname schon vergeben deshalb mein spitzname gewählt habe.
also um der "ettikette" nach zu kommen ich heisse gerhard und ich verzichte nun gerne auf weitere hilfe ich denke das mir diese hochtrabende arroganz etwas zuviel ist. solong |
Hallo Gerhard,
jetzt sei nicht beleidigt, nur weil jemand nach Deinem Vornamen fragt. Die Einen interessiert so ein Name nicht, ich bin da eher "Old School", und möchte schon jemanden mit Namen ansprechen, dem ich versuche zu helfen. Hier im sind viele "ältere" Bootskollegen unterwegs, die halt der totalen Anonymität des Internets nichts abgewinnen können. In einem Hafen stellst Du dich ja den Leuten auch nicht mit "Ironshark 1983" oder "Speedmaster 10" vor, hoffe Du verstehst das richtig. Viele verbringen hier u.a. Ihre Freizeit, versuchen Leuten zu helfen, usw. Habe hier extrem viel gelernt, allerdings mit einem echten Namen, mit einer ungefähren Region, wo ich her komme, welches Boot mit welchem Motor ich fahre. Im nächsten Trööt versuche ich mal zu helfen. Hoffe Du wirst und bleibst ein Teil unser Community Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (31.07.2014 um 21:50 Uhr) |
Hallo Gerhard,
Deine Bayliner aus 1997 wird eine Thunderbolt V Zündanlage mit einem 1:1.47er Alpha One Gen. II Antrieb haben. Warum ein Motor plötzlich aus geht, kann viele Gründe haben. - Quickstop - Wackelkontakt an einer Sicherung - Zündschloss - Benzinzufuhr - etwas verstopft an der Benzinzufuhr - Zündspule steig aus, wenn sie warm ist - Hallgeber hat teilweise Fehlfunktion Wenn der Motor nach dem Ausgehen DIREKT beim Starten wieder anspringt, tippe ich eher auf etwas Elektrisches. Zieh mal alle Kabelkontakte ab, und steck sie wieder auf, vor allem den Hauptkabelbaumstecker. Vielleicht ist da irgendwo ein Wackeliger, Schau Dir mal mit jemanden, der sich auskennt, den Zündunterbrecher an Deiner Schaltwippe an. Wenn der nicht richtig steht, kann der den Motor ausgehen lassen. Ein bischen am Gashebel gewackelt, schon läuft wieder alles, bis zum nächsten mal. Auch eine elektrische Benzinpumpe kann eine Fehlfunktion haben. Die wird heiß, steigt aus, während man an Bord ein dummes Gesicht macht, kühlt die sich ab, dann läuft wieder alles. Jetzt muß Du dieses alles eingrenzen. Jetzt habe ich mir echt Mühe gegeben, bin mal gespannt Gruß Alex
Hallo ilong,
als nächstes würde ich mal den Vergaser und alle Kraftstoffstoff Filter reinigen
In dem Fall werte ich das mal als ein Kompliment.
Im ürbrigen schließe ich mich den Ausführungen von Alex996 unter dem Eintrag #5 an. Gruß Alexander II.
