Alt 31.07.2014, 19:55
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.371 Danke in 1.931 Beiträgen
Standard Vorstag selbst bauen?
Hi!
War am überlegen, ob das posting hier oder zu den Restaurationen gehört. Ich poste mal hier:
Ich will an meinem Waarschip eine Rollfock nachrüsten, die hier schon rumliegt. Das bedingt, dass ich das Vorstag erneuere, da ich das bestehende durch die Rolleinrichtung nicht durchbekommen. Wie kann ich die Enden selber herstellen? Wäre am einfachsten, da ich es zentimetergenau absägen könnte und dann zusammentüteln könnte.
Danke und viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 31.07.2014, 20:19
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
231 Danke in 126 Beiträgen
Es gibt im Baumarkt Schellen und Quetschverbinder die man mit einfachen Heimwerkerwerkzeug verwenden kann (und so siehts dann auch aus)
Besser sind natürlich die guten Walzterminals. Da sich die Anschaffung für den einmaligen Gebrauch kaum lohnt such dir nen Bootsaurüster oder Segelmacher der es nach deinen Maßen baut.
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 31.07.2014, 20:45
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
am einfachsten ist es ,wenn Du Dir bei SVB oder AWN Walzterminale anfertigen läßt,alles Andere wird nicht kostengünstiger,da Du hierfür Spezialwerkzeuge brauchst
Werner
Alt 31.07.2014, 20:50
Benutzerbild von Flybridge
25.439 Danke in 9.093 Beiträgen
Wird die Rolleinrichtung nicht statt des Vorstags verbaut?
Micha
Alt 31.07.2014, 20:58
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Wir hatten unter Segeltechnik mal einen ähnlichen Thread. Da hatte jemand ein ganz einfaches Werkzeug gezeigt, mit dem man ein, zwei Quetschungen gut selber machen kann. Ich find den nur grad nicht.
Gruß Hubert
PS. gefunden! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173978
Geändert von Mr-Flopppy (31.07.2014 um 21:12 Uhr)
Alt 31.07.2014, 22:55
Boot: Prion T-Canyon
Das Vorstag ist eins der wichtigsten Teile in der Rigg-Statik.
Da würde ich gar nix dran tüddeln.
Alt 01.08.2014, 06:22
Hi!
Das Vorstag geht durch die Rolleinrichtung. Das Problem ist nur, es dadurch zu bekommen und dafür muss ein Ende ab und das gefällt mir nicht.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 01.08.2014, 06:49
Hi!
Wie es aussieht, werde ich also wohl mal zu AWN fragen gehen. Etwas gefrickeltes will ich hier nicht.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 01.08.2014, 07:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.858 Danke in 4.185 Beiträgen
Das ist völlig normal, dass das Vorstag durch das Profil geht. Im Bausatz ist eine spezielle Mutter bei. Finde ich bloß nicht auf die Schnelle im AWN-Katalog. Ist bei den Drähten
Nelson Mandela
Alt 01.08.2014, 07:36
kabaman kabaman ist offline
21 Danke in 9 Beiträgen
Es gibt auch Schraubterminals, die halten sogar mehr als Walzterminals. Hersteller sind zB Norseman, StaLok. So wie ich die Frage verstehe, wäre das genau was du suchst.
Alt 06.08.2014, 07:20
Hi!
Danke für die Rückmeldungen. War letzte Woche mal bei AWN. Wie es scheint, ist die günstigste Möglichkeit, sich da die beiden Enden pressen zu lassen. Das heißt, ich muss meinen Krempel da hinschleppen und dann ziehen die da das Vorstag durch und pressen die beiden Enden. Es fallen die Materialkosten an und jede Pressung 12,90€. Eigentlich schade, dass Selberbauen teurer ist. Problem ist erst mal gelöst und ich gucke mal, wie ich es dann angehe.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
