Alt 01.08.2014, 14:08
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Wallas 1300 Petroleum Heizung riecht nach Petroleum
Wenn ich die Wallas 1300 einschalte riecht es nach verbranntem Petroleum aus dem Lüfter.
Ich habe die Heizung nur ein paar Minuten angeschaltet. Sie produzierte dann auch warme Luft.
Was kann das sein?
Ahoi Bob Crane
Alt 01.08.2014, 14:56
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Ein wenig riecht jede P-Heizung beim Start, aber kontrolliere mal deinen Abluftschlauch !
Der sollte aus meiner Sicht zumindest frei sein.
Lass die Heizung mal ein wenig länger an, es könnte ja auch sein, das der Abluftschlauch erst ein wenig warm werden muss um seine volle Sogwirkung zu bekommen. ähnlich eines Schornsteins
Einen Versuch sollte es bei den teuren Heizungen wert sein.
PS:
Und wenn es außen riecht, das dürfte normal sein !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (01.08.2014 um 15:20 Uhr)
Alt 01.08.2014, 15:56
Ergänzend, es riecht die warme Luft nach Petroleum.
Ahoi Bob Crane
Alt 01.08.2014, 16:03
Dann Google mal, denn es sollte ähnlich sein ,wie bei Gasheizungen, 2 getrennte Teile !
Dort wo die Flamme ist, wird ein Strahler/Wärmetauscher erhitzt, so nenne ich das mal und lenkt die Abgase nach außen.
Der Strahler/Wärmetauscher selbst, nur Wärme nach Innen.
Es könnte evtl. eine Undichtigkeit vorhanden sein
Lg Alfons
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
