Alt 01.08.2014, 20:21
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Standard Aq151 Motor kann nicht ausgeschaltet werden !?
Ich habe einen aq151 .....starten über zündschloss geht wie gewohnt bloß auschalten geht nicht ..... Ich habe im motorraum ein loses Masse Kabel gefunden wenn ich das auf auf Masse lege geht der Motor aus .... Wo kommt das Kabel original hin ??? Und wie bekomme ich das bzw. prüfe das das ich den Motor normal wieder ausschalten kann ????
Alt 02.08.2014, 02:02
ohne Bild ist das schwierig,
klemm die Leitung irgend wo an Masse, wenn es dann funktioniert
Alt 04.08.2014, 11:39
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von powertrain Beitrag anzeigen
... wenn ich das auf auf Masse lege geht der Motor aus .... .
Dann ist aber ernsthaft was faul !
Stromläufe gibt's hier -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...38&postcount=3
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
