Alt 04.08.2014, 07:43
Ramses Ramses ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude Elan BE35KEUR Kraftstoffproblem
Wer kann mir helfen!!!
Ich bin am Ende mit meinem Latein!
Mein Motor Evinrude Elan 35 PS 3 Zylinder Kurzschaft, E Start mit Schaltbox an einem Trainer 2, springt gut an. Die Elektronik prüft mittels Kontrollleuchten am Amaturenbrett i. O., bis auf die Energy Kontrollleuchte, welche seit einiger Zeit weiter brennt. Natürlich pipt die Elektronik zur Sicherheit mal so ca. 30 Sekunden und geht dann aus. Er läuft so ca. 20 bis 40 Minuten ohne Probleme weiter. Die Energy Kontrollleuchte ist immer noch an. Dann reduziert die Elektronik, wohl zur Sicherheit die Drehzahl und das Boot kommt kaum in Fahrt. Ja und nun das eigenartige!
Nimmt man die Motorabdeckung ab läuft er nach ca. 1ner Minute als wäre nichts geschehen. Deckel drauf und das gleiche nochmal!!! Ja und das wiederholt sich.
Auf Nachforschung ist die Energy Kontrolle für den Bereich Kraftstoff zuständig. Ich alles schon durchsucht und den halben Motor auseinandergerupft. Tank, Pumpball, Filter, Leitungen auch die Membrapumpe. Die zweite für Selbstmischer ist außer Betrieb gesetzt.
Alles andere so weit i. O.
Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann, oder suche ich an einer völlig falschen Stelle?
Eine Werkstatt ist ziemlich weit weg!!!!!
Dank vorab an alle.
Alt 04.08.2014, 08:38
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Da der Alarm sowie das Laufverhalten sich mit Abnahme der Abdeckung positiv ändert denke ich an ein Temperaturproblem ! Ich würde es mal bei abgenommener Abdeckung mit einen zB. Föhn probieren ! Außerdem könnte auch ein Sauerstoffmangel vorliegen . Die Haube mal nur einen Spalt hochklappen !
lg Frank
Alt 04.08.2014, 18:37
Danke für den Tip. Ich vergas noch zu erwähnen das nach den Check durch das System zwar die Kontrollleuchten ausgehen aber nach dem Start des Motors die Kontrollleuchte Energie angeht und bleibt.
Das gleiche Problem hatte ich mit vorher mit der ständigem aufleuchten der Kontrollleuchte Temperatur und deren oben benannten Folgeerscheinung. Abhilfe kam durch den Wechsel des Termostates, was Wochenlang anhielt. Jetzt wiederum die Energieleuchte.
Das mit dem Deckel anheben wird ich Morgen mal testen. Nach unten ist soweit ich mich erinnere durch diverse Gummis alles abgedichtet.
Danke für den Tip.
Alt 26.08.2014, 15:03
Einen schönen Tag und ja ....... ich bin immer noch nicht weiter mit meinem Problem, ständig leuchtende Energie Kontrollleuchte. Ich habe mal zwischenzeitlich den Temperaturfühler herausgenommen und es hat sich nichts geändert!!
Hat jemand eine Ahnung worauf speziell die Energiekontrolllampe beim Check reagiert, noch bevor der Motor gestartet wird. Besser gefragt, welche Sensoren dafür zuständig sind das diese nach dem Einschalten der Zündung und vor dem Starten des Motors ständig leuchtet?
Vorab schon mal vielen Dank
Alt 26.08.2014, 15:18
Leider weiß ich nicht um was für einen Motor es hier genau geht ! Also Typschild-Bezeichnung und Baujahr !
Mit Energiekontrollleuchte kann ja eigendlich nur eine Ladekontrolle für die Batterie gemeint sein . Wenn also der Ladevorgang gestört ist schaltet diese Anzeige nicht ab . Das bedeutet daß die Batterie nicht geladen wird . Prüf mal die Wechselspannung welche von der Spule unterm Schwungrad zum Gleichrichter / Regler geht !
Danach den Ausgang von dort zur Batterie . Ist dann aber Gleichspannung ! Dabei aber die Batterie abklemmen !!! Nun kannst Du auch gleich mal den Ladezustand der Batterie prüfen . Er sollte bei stehenden Motor nicht unter 12,5V anzeigen !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
