Hallo liebe Leute,
nach Durchwühlen der Suche bin ich leider noch nicht viel schlauer, aber bestimmt könnt ihr das ändern. Bei unserem Boot habe ich heute erstmals die Ankerkette komplett auf dem Steg ausgelegt, um zu sehen, wie lang die eigentlich ist (ist unsere erste Saison mit dem Boot und ich habe noch nie geankert). Die Kette ist mal gerade 12 m lang... das finde ich fast schon absurd wenig. Der Vorbesitzer hat wohl durchaus mal geankert, aber wohl eher in flachen Binnengebieten, obwohl mir die Länge selbst dafür zu kurz vorkommt. Lange Rede, kurzer Sinn: ich möchte die Kette auf 30m verlängern. Mein Frage ist nun, ob ich das besser mit einer weiteren Kette mache oder ob ich, da ich eher selten und wenn, dann in unproblematischen Gebieten ankern werde, eine Ankerleine anspleißen sollte. Was meint ihr? Die Winsch ist eine horizontale mit Hebel, der Kettenkasten ist von oben nicht zugänglich, sondern nur von der Bugkabine aus. Wenn ihr mehr Infos benötigt, bitte fragen. Danke!
Gruß, Jürgen Besuche doch auch unsere Facebook-Gruppe für Eigner von etwas betagteren Princess-Booten: https://www.facebook.com/groups/1417125268579826 |
Bei deiner Bootsgrösse würde ich mal von 50m Kette ausgehen ?
Einfach ne neue kaufen. Ich hab 10m Kette und 30m Leine dahinter, wobei 20 und 33 Fuß ein kleiner aber ziemlicher Gewichtsunterschied sind. |
Schließe mich Dirk an, bei 33 Fuß macht eine Kette mit 50 m Sinn.
Die ist halt sauschwer. Spätestens wenn du auf Anker übernachtest, schläfst du mit einer Kette statt ner Leine deutlich Besser.
Gruß Jürgen Warum nur? ![]()
Bin nicht der absolute Ankerketten-Experte, aber rein logisch würde ich mal behaupten, das Kette und Kette zwei Paar Schuhe sind. Und das sich damit auch die erforderliche Länge relativiert.
Gruss, Rolli |
Wow, 50m bei 8mm Kette (so dick ist die jetzige), und das Gewicht ganz vorn...macht das was aus? Oder steckt die rüstige Prinzessin das einfach weg?
Wenn dein Kettenkasten 50 m Kette hergibt, dann solltest du sie nehmen.
30 m Kette reichen bei deinem Boot - ich schätze mal 7 t- durchaus aus, wenn man nur im küstennahen Bereich ankert. Leine wirst du nicht nehmen können, da du sicherlich eine elektrische Ankerwinde hast, die dann auf Kette ausgelegt ist. Leine müsstest du nämlich dann erst mit der Hand hoch holen und das erste Stück Kette in die Winde einführen. Dazu wirst du dann keine Lust haben
Müsste ich mal schätzen...
für Leine hat man neben der Kettennuß noch eine Rolle, bei Handbetrieb ist die Rolle aber Blödsin und daher in aller Regel nicht dran
auf 50m geht man, weil das eine Standartlänge ist, alles was weniger ist wird von einem 50 m Bund abgeschnitten wenn du eh eine neue Kette kaufen möchtest würde ich auch 50m kaufen, dann ärgerst du dich später nicht, wenn du mal mehr Kette brauchst
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Meine Bootskumpels und ich fahren schon im Berliner Umland alle mit 30m rum und die braucht man auch. Flacheres Binnen ist schwer zu finden. Also nimm 50m ;)
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Sobald du die Frage mit JA beantwortest
- Möchtest du im Meer über Nacht Ankern würde ich auf 50m Kette nehmen und ne Winch/Winde mit Motor ![]() Du willst ja gerade Nachts ruhig schlafen und nicht immer schauen ob du schon ab-/weggetrieben wurdest ?
@Ralf: die Winde hat neben der Kettennuss noch eine Rolle, obwohl sie für Handbetrieb ausgelegt ist. Aber ich sehe hier die einheitliche Meinung, einfach eine neue Kette zu kaufen, die mindestens 30m, besser 50m hat. Wo ich ankern werde, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass es mit meiner jetzigen Ankerkette ein eher "spaßiges" Unterfangen würde. ^^
@Dirk: Mal sehen, ob ich in so ein E-Teil investiere. Das wird spätestens dann interessant, wenn sich herausstellt, dass die jetzige Kette noch ein Originalteil aus England ist. Dann war's das nämlich wahrscheinlich mit DIN 766 und passenden Ketten, weil die Kettenglieder bestimmt ein Zollmaß haben... Ich werde die mal genau ausmessen, bevor ich Geld für eine neue Kette ausgebe.
Ähm ich glaub du wärst der einzige mit 33 Fuß der keine elektr. Ankerwinch hat ![]() ![]() Viel Spaß und sag mal was geworden ist. |
Die Prinzessin ist 34 Jahre alt. Damals gab es noch keinen Strom, oder?
Schließe mich den Vorrednern an: 50m Kette, am Besten Niro! (habe ich sogar an meinen 24Ft). Steckt die Prinzessin am Bug locker weg!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann
Achso - du kurbelst die Dame auch an ? Prinzessin und dann Handarbeit
![]() Egal - aber mach mal Bilderlis ![]() |
Ohne Handarbeit geht doch nix, gerade bei Prinzessinnen!
![]() Im Anhang mal ein Bild des hochwohlgeborenen Halskettenhalters. In den Schlitz vorne rechts kommt der Dingens...Hebel. ![]()
Wenn ich hier die Beiträge lese, könnte man meinen, Ihr werft immer die ganze Kette raus, sogar auf 2 m Tiefe?
![]() Hier sind die Zusammenhänge recht gut beschrieben: http://members.kabsi.at/melwisch/ankern.html ![]() Für die meisten Ankergründe können 12 m mit dem passenden Anker + reichlich Leine durchaus reichen. Ein Anker der richtig greift, hält auch! Aber herumtüdeln von Hand mit kurzer Kette und Leine ist natürlich nicht so cool, wie mit dem MoBo lasziv vorzufahren und mit der Winsch die 50 m Edelstahlkette "zu versenken". ![]()
Gruß Stefan ![]()
Ich noch nix Leine, nur 12m Kettengehänge. Daher ja mein Thread.
![]() Neulich neben uns in der Dyvig: alter Motorsegler mit ca. 14 mm Kette; "davon habe ich 80 m im Ankerkasten" und gleich einen Hochdruckreiniger + Wasseranschluß vorne an der Winsch. ![]() ![]()
Gruß Stefan ![]() |
Wassertiefe x 3 = Kettenlänge unter idealen Bedingungen - so habe ich das einmal gelernt, bei widrigen Bedingungen entsprechend mehr.
Bei der Bootsgröße sind 8mm Kette sowieso das untere Ende, darunter würde ich auf keinen Fall gehen. Mit 50 m Kette kann man also idealerweise bis knapp über 15m Wassertiefe beruhigt ankern. Mit 20 m nur mehr bis knapp über 6m. Nirokette hat gegenüber verzinkter Kette den Riesenvorteil, dass es keinen Kettenberg mit entsprechenden Kettenstau gibt. Mischung Leine/ Kette hat einige Nachteile, wie das Hochholen (über die Winch) und die zusätzliche Verbindung (=Schwachstelle).
