Suzuki DT 65 Kühlung und schlechter Motorlauf
Hallo,bin neu und möchte alle Mitglieder begrüßen.Habe Probleme mit der Kühlung und der Motor Bläst Abgase aus der Wasserstrahl Öffnung. Kann mir jemand behilflich sein?Es ist ein Suzuki DT65 Bj.95 3 Zylinder.Gruß Leon
Hallo Leon !
Ist der Kontrollstrahl der Kühlung in Ordnung ? lg Frank
Nicht richtig gelesen ! Anstatt Wasser kommt also nur Abgas raus !
Hier denke ich an die Wasserpumpe (Impeller) sowie die Zylinderkopfdichtung ! Erst einmal das Unterteil abbauen und nach den Impeller schauen ! Wenn er schon längere Zeit nicht mehr gefördert hat kann die Kopfdichtung defekt sein ! lg Frank
Hallo Frank,Der Motor hat keinen Kontrollstrahl.Es spritzt nur etwas auf die Seiten und die Abgase kommen aus dem Loch raus.Kann es sein das die Zylinderkopfdichtung defekt ist und der Impeller abgenutzt?Gruß Leon
Hallo Leon !
Dann bau das Unterwasserteil ab und konntroliere den Impeller ! Sicherlich benötigst Du einen Neuen ! Danach sieht man weiter ! lg Frank
Der Motor lag 2 Jahre in der Garage bevor ich den gekauft habe.Am Anfang Lief er rund jetzt kommt der 3-ter Zylinder nicht auf Turen,das kommt noch zusätzlich dazu.Habe danach die Kompression gemessen und der 1-ter Zylinder hat 8 bar 2-ter hat 7,4 Bar und der 3-ter hat auch 8 Bar und jetzt bin ich unsicher was die Ursache ist.Danke für Deine Unterstüzung.Gruß Leon
Geändert von Leon Waschnewski (05.08.2014 um 20:43 Uhr) |
Mit der Kompression liegst Du auf der richtigen Höhe !
Nimm erst einmal den Impeller in Augenschein ! Ohne Kühlung gehts überhaupt nicht ! Der mittlere Zylinder ist selten so gut wie die Äußeren ! Immer der Reihe nach vorgehen ! lg Frank
Desweiteren wuerde ich natuerlich auch den Impeller checken / austauschen (45 minuten Arbeit), und ggf. die Kopfdichtungen ( 2 gemuetliche Stunden mit Bier dabei) . Bei meinem Motor waren zwei ZKD's uebereinander verbaut Viel Erfolg, Chris
Hallo Chris,auf die Spritpumpe were ich nicht gekommen weil er seit 2 Wochen nicht anspringen will nur mit Starthilfe Spray.Herzlichen Dank.Werde Deinen Rat befolgen.Gruß Leon
Ich war damals auch nicht auf die Spritpumpe gekommen, war ein Hinweis aus dem Halt uns auf dem laufenden, Gruss Chris
Habe ebenfalls ein Startproblem mit dem DT 65. Er will nur anspringen wenn man ihm die Haube öffnet damit er "frei" atmen kann. Lässt man die Haube drauf und will "kalt" starten passiert gar nichts. E-Chocke funktioniert tadellos. Erst wenn man die Haube abnimmt und den Chocke mit der Hand betätigt springt er an.
und Probelauf gemacht.Ich habe gedacht das jetzt alles in Ordnung ist aber da hat sich nicht geändert.Statt Wasserstrahl kommen wieder solche Spritzer raus wie von einer Gießkanne nur mit viel mehr Druck.Kann es sein dass das Fass zu klein ist und das Wasser von den Abgasen zu sehr aufgewirbelt wird?Der Propeller ist abgebaut. Das Fass habe ich mit frischem Wasser befüllt und im Wasser habe ich wieder Öl drin.Das war aber auch zuvor.Ich vermute das die Ölpumpe zu viel Öl Fördert weil auch weiser Qualm rauskommt.Das ist ein Motor mit Öl Einspritzung.Bin verzweifelt.Gruß Leon Geändert von Leon Waschnewski (26.08.2014 um 20:41 Uhr) |
Wenn der Impeller gut ist, wird Wasser Richtung Kraftkopf des Motors gefördert, die Frage ist nur, wie weit es kommt. Wenn die Kühlkanäle so zugesetzt waren, ist es nicht unwahrscheinlich dass der Kühlwasseraustritt auch fast zu ist. Stocher da mal mit einem Draht drin rum, auch bei laufendem Motor, so können Schmutz/Kalkpartikel direkt ausgespült werden. Kommt denn Wasser aus dem Nebenauspuff im Schaft? War die Kavitationsplatte mehrere Zentimeter unter Wasser? Öl qualmt nicht weiß sondern blau. Und ein leichter Ölfilm auf dem Wasser ist nicht unnormal, denn es wird Öl verbrannt und mit den Abgasen aufs/ins Wasser transportiert.
man kann die Leitungen auch mit Druckluft gut durchpusten. Aber nicht gleich mit 10 Bar. Soll ja nicht alles auseinander fliegen.
Halöle!
Ich hatte mal das Problem, das ich am Fluss in einer Untiefe Grundberührung mit Sand hatte. Der Sand zog sich sofort in das Unterteil des Motors rein und verstopfte dieses. Von sich aus ging es nicht mehr weg. Ich habe darauf hin umgekehrt gespült. Sprich am Auslass einen Gartenschlauch Adapter gebaut. Mit passenden Schläuchen aus dem Baumarkt bis auf halb Zoll hochgegangen und an der Heisswasserleitung angeklemmt. 5 Minuten laufen lassen... fertig.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp." -Bill: "Es war unbezahlbar!" -Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!" Grüße aus Bayreuth - Daniel
Hallo Leute,herzlichen Dank an alle die mir Tipps gegeben haben.Der Motor läuft "wie am Schnürchen".Habe Zylinderkopfdeckel ausgebaut und Zylinderkopf,alles gereinigt weil die Kühlkanäle voll mit Sand und Wasserstein verstopft waren.Der Motor muss im Salzwasser gelaufen sein und nie gespült worden sein weil das Metallgewebe von beiden Dichtungen total zerfressen waren und nur die Ringe von der Kopfdichtung noch gut waren.Nach dem zusammenbau habe ich noch die Membrane mit Dichtungen von der Benzinpumpe ausgewechselt und der Motor Läuft und hat einen super Wasserstrahl.Gruß an alle.Leon
