GANGWAY selber bauen , ein Vorschlag.
Moin Freunde,
für unseren Hollandtörn in 2005 brauchte ich eine Gangway , um an den Ufern der Kanäle bequem an Land zu kommen. Der Handel bot nix passendes - entweder ungeeignet oder zu teuer. Also selberbauen Eine ziemlich vergammelte Aluleiter kam gerade recht. Alu reinigen = TomM wußte Rat : mit Pika-plus behandeln , trocknen und danach sofort lackieren . Die Idee , die Seitenholme mit Holz zu verkleiden stammt auch von ihm . An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an ihn. Der Bau selbst bestand aus Standardteilen , die überall zu kaufen sind . Alurohre , Gewindestangen , Mohagonie-Sperrholz - Hier obacht : die Schnittkanten müssen sauber versiegelt werden - Leisten , Ringmuttern , Tauwerk ect. alles auf Bild 1 zu sehen , außer Lacke . Für Alu nahm ich Primocon von International , für das Holz BENAR-UVR Lacköl . Für die Lauffläche habe ich normalen Sand in Lacköl verrührt und dann verstrichen - (sehr ansehnlich und rutschfest) . Bild 2 zeigt die demontierbare Lauffläche , so ist die Leiter noch als solche an hohen Kajen zu verwenden . Gefahren wird die Gangway (sie wiegt 11 Kg.)bei Nichtgebrauch auf dem Salondeck , wer weniger Platz hat , sollte auf eine Leiter mit Scharnier ausweichen . Noch Fragen : nur Posten .
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
prima gemacht, peter!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
und da sieht man wiedermal, dass man auch mit wenig geld funktionelles für`s boot basteln kann.
sieht übrigens sehr gut und stabil aus. gruss bertl |
11KG, wer lesen kann....
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
ich hatte mir für die Mittelmeerzeit auch so ein Teil gebaut. Praktisch beim Landgang...unpraktisch beim Segeln. Ich habe es noch vor Saisonende verschenkt
...mmh. da kann ich mit meinem Lärchenbrett 210cm x 25 cm mit Teaköl eingelassen und mit THB Decksbelag beklebt nicht mithalten....
..hier wäre wieder ein Link sehr hilfreich... (is ja nich eb...)
einen link gibt es mangels homepage nicht!
aber sönke dauelsberg sitzt in 27751 delmenhorst-deichhausen im ochsenweider-weg 6 und ist unter der nr. 04221-41207 erreichbar!
Moin Freunde ,
ich möchte auf meinen eigenen Trööt nochmal gleich antworten Also , bei Jörsch Bild " Gangway 2 " sieht man genau , was Alu ohne Lackierung im Salzwasser macht : blühen . Deshalb war der Tip von TomM genau richtig Die Holmverkleidung macht es optisch ansehnlicher ! Und : erhöht natürlich das Gewicht (von 9 auf 11 Kg ) Die Lauffläche ist aus 10 mm AW 100 , die Querleisten von unten geschraubt und von oben mit Epoxi verklebt . Stauproblem : meine Länge ist 220 cm , gleich der Länge des des Salondecks . Geht natürlich ohne Klappmechanismus nur bei der entsprechenden Decksgröße . Sonst , siehe Posting von avivendi weiter oben. Wichtig noch der Handlauf : er ist demontierbar , Details könnte ich später posten , ich halte ihn für äußerst wichtig ! Meine 92jährige Mutter war ganz begeistert , endlich was zum Festhalten So , Schluß für heute , morgen mehr, im
Moin Freunde ,
auf diverse Fragen per PN möchte ich hier ant worten . Stichwort Lacke : auf Primocon sollten Min. zwei Schichten Epoxi-Lack aufgebracht werden . Benar UVR ist UV-stabisiert und sehr dünnflüssig , dafür aber für Erhaltunglackierungen bestens geeignet. Stichwort Holz : die Schnittkanten naß in naß 10 x tränken , bis kein lack mehr aufgenommen wird. Stichwort Sicherheit : die Bootseitige Befestigung muß sehr stabil sein , die Gangway darf nicht kippen können. Ich habe das mit der Befestigung an den Stützen des Handlaufs erreicht.(siehe Bild 1) Stichwort Stabilität : die Biegesteifigkeit ist durch den Materialmix überdurschnittlich , 150 Kg. sind da schon rübergelatscht Die Befestigung der Handlaufstützen muß solide ausgeführt sein und gegen Abknicken u. Rausziehen gesichert sein . (siehe Bild 2) Stichwort landseitige Auflage : hier sind Räder erforderlich , Min. 120 mm Durchmasser , um die Schiffsbewegungen aufzufangen . Die Achse 10 mm aus V2A läuft in Alurohr , die Räder drehen auch darauf .(siehe Bild 3) So das wars erstmal , einen schönen Tag noch euch allen .
