Alt 06.08.2014, 21:55
Benutzerbild von Wellenbrecher
Wellenbrecher Wellenbrecher ist offline
47 Danke in 17 Beiträgen
Standard Anschlüsse Benzintank undicht
nach dem letzten Tanken bis zum Anschlag wurde es um die Tankanschlüsse herum feucht (ca. 2-3 cm). Es lief kein Benzin aus, aber es war doch deutlich sichtbar feucht. Nachdem ein paar Liter durch den Motor gejagt wurden, war alles wieder trocken. Der Blower lief die ganze Zeit, aber das ist ja kein Zustand.
Zum Mond will ich mit dem Boot auch nicht fliegen...
Wie bekomme ich das wieder dicht? Und was passiert wenn ich die Schrauben löse? Fallen die Muttern dann in den Tank? Was ist das für eine schwarze Dichtmasse, bzw. wo bekomme ich die her?
Die Schläuche sind von 92. Die werde ich auf jeden Fall wechseln.
Merci,
Jan
Hits:	346
Größe:	53,9 KB
Geändert von Wellenbrecher (06.08.2014 um 22:00 Uhr) Grund: Bild geändert
Alt 06.08.2014, 22:09
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Jan
Die Dichtmasse bekommst du im KFZ-Zubehörhandel, notfalls auch in einer KFZ-Werkstatt.
Wo kommt der Sprit denn her?
Unterhalb der Mutter, oder an dem eingeschraubten Winkelstück?
Versuch es doch einmal mit nachziehen der Muttern.
Falls das nichts bringt, kannst du die Winkelstücke auch rausschrauben und neu eindichten. In den Tank dürfte da nichts fallen, solange die Muttern fest sind.
Falls etwas fällt, kannst du es durch die runde Öffnung (Tankgeber) wieder rausfischen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 06.08.2014, 22:16
Hallo Uwe,
danke für Deine Antwort.
Ich bin mir nicht ganz sicher wo das Benzin raus kommt. Am Tankgeber eher Richtung Motor. An den anderen Anschlüssen war es fast kreisförmig feucht, was für eine poröse Dichtung zwischen Kunstofftank und dem Winkelstück spricht. Nur der Anschluß der Leitung zur Benzinpumpe sah dicht aus.
Für den Tankgeber habe ich mir benzinfeste Gummidichtung gekauft. Die muss ich noch zuschneiden.
Jan
Alt 06.08.2014, 22:25
Ich würde dann vorsichtshalber den Tank zur Hälfte leer machen, und alle Anschlüsse abschrauben, und neu abdichten.
Durch das Loch vom Geber kommst du ja recht komfortabel dran.
Ist doch fix gemacht.
Das wäre mir bei Benzin sonst zu heikel, trotz Blower.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 06.08.2014, 22:48
Ja, das ist auch mein Plan. Werde mir das für das Wochenende vornehmen.
Vielleicht ist danach der Benzinduft ja mal ganz weg. Ein wenig gerochen hat das Boot schon immer. Vor allem in der Schlupfkajüte.
Viele Grüße,
Jan
Alt 06.08.2014, 23:19
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hatte ich auch! Bei mir aus dem Tankgeber! Ausbauen und mit Dichtmasse neu einsetzen! Kannste auch mit den Schläuchen machen! Halbe Std ist der Käse gegessen!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 07.08.2014, 12:11
nur welche Dichtmasse nimmt man am Besten?
Taugt Loctite 573 für diesen Zweck?
Jan
Alt 07.08.2014, 12:28
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
Z.B.
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-2.html
Gruss Torsten
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
Alt 07.08.2014, 12:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dafür (und für viele andere Anwendungen) kann ich "Fermitol" wärmstens empfehlen.
http://www.fermit.de/userfiles/file/id5_de_FT.pdf
Alt 17.05.2021, 18:15
paul crestliner paul crestliner ist offline
Standard tank anschlüsse undicht
Hallo ,
ich habe ein Problem mit meinem Tank an einem Crestliner Fish Hawk.
Die Undichtigkeit scheint an der Verschraubung des Winkelstückes zu bestehen.
Hat jemand eine Problemlösung ?
Gruss Paul
Hits:	82
Größe:	58,0 KB
ID:	922050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	65,3 KB
Alt 17.05.2021, 18:30
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.053 Danke in 3.023 Beiträgen
Zitat von paul crestliner Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruss Paul
Ja
Mutter lösen Dichtmittel drunter und festziehen
Mit besten Grüßen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
