Alt 10.08.2014, 14:04
Gerd5113 Gerd5113 ist offline
Boot: Sea Ray 160
Standard Mercury 115 PS AB 2-Takter
Hallo. Bei meinem Mercury-AB (115PS/2T/Bj.1990) scheint der Laderegler defekt zu sein. Die Ladespannung wird mir je nach Drehzahl mit 14,5 bis 17 V angezeigt. Der Laderegler wurde letztes Jahr wg. gleichem Defekt getauscht.
Was kann die Ursache für den erneuten Ausfall sein. Wie gefährlich ist die überhöhte Ladespannung bei einer längeren Bootstour. Beim Einschalten der Positionsleuchten fällt die Ladespannung übrigens wieder deutlich ab. Vielen Dank und viele Grüße
Alt 10.08.2014, 14:12
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Hallo Gerd !
Welche Batterie-Größe wird bei Dir geladen?
lg Frank
Alt 10.08.2014, 14:18
Boot: Sea Ray 160
Hallo Frank,
ich glaube 2x54Ah. Fahre nachher zum Hafen und schaue mal genau.
LG Gerd
Alt 10.08.2014, 14:26
Wenn die Ladespannung bei "angeschlossener " Batterie auf 17 Volt und mehr ansteigt ist in der Zuleitung zur Batterie etwas nicht ok ! Bei angeschlossener Batterie sollten ca . 13 Volt meßbar sein . Wenn die Spannung auf 17 Volt hochfährt Ist auch eventuell die Sicherung defekt ! Bist Du Dir sicher das bei Dir auch wirklich ein Regler verbaut ist ? Es kann auch nur ein Gleichrichter sein !
Würde ja auch bei angeschlossener Batterie genügen ! Schreib mal die genaue Bezeichnung Deines Motors !
lg Frank
Alt 10.08.2014, 14:37
Ich nochmal ! Ist es ein 3 oder 4 Zylinder Motor ?
Alt 10.08.2014, 15:08
Boot: Sea Ray 160
Also sicher bin ich mir nicht. In der letzten Rechnung stand "Spannungsregler" ersetzt.
Der Motor ist ein 4 Zylinder-2-Takt mit der Aufschrift Mercury 115. Die Bezeichnung lt. Bedienungsanleitung aus 7/89 "Mercury Model 115". Lt. meiner Werkstatt "1.Serie". Gab es auch als "100". Der Motor hat eine Zylinderabschaltung.
Die Spannung habe ich nicht gemessen sondern am Voltmeter abgelesen. Bis letzte Woche war noch alles ok mit ca. 13,5 V - unabhängig von der Drehzahl.
Alt 10.08.2014, 15:17
Schau erst einmal nach der Sicherung !!! Die Sicherung ist eine 20 Amper und kostet nur Cent .
Ein orginal Gleichrichter/Regler kostet ca. 200€ und der Gleichrichter allein ca . 60€ ! Eventuell kannst Du daraus schon mal ableiten was wirklich gewechselt wurde ! Eigendlich muß auf der Rechnung auch die Teilenummer erscheinen .
lg Frank
Alt 10.08.2014, 15:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Spannungsregler ..... 815279 A2
Gleichrichter ..... 816770 T
Im Schaltplan ist aber komischerweise nur ein Voltage Regulator/ Rectifier
aufgeführt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.08.2014, 16:16
Boot: Sea Ray 160
DANKE. Werde ich tun. Wobei meine SeaRay etwas sparsam mit Sicherungen ist. Eine Hauptsicherung am Motor (die muss aber ok sein, sonst wäre das Starten nicht möglich) und vorn noch für ACC, Radio und für ??. Prüfe ich.
Danke für die Teile-Nr. Auf der Rechnung war nichts vermerkt.
LG GERD
Alt 01.09.2014, 20:55
Boot: Sea Ray 160
Standard AB Mercury 115 PS 2T / Spannungsregler defekt / Fehler gefunden
Hallo.
Habe den Fehler gefunden. Die Schwungscheibe hat ein Kabel im Kabelbaum angescheuert und vermutlich einen Kurzschluss verursacht. Neuen Spannungsregler und den mitgelieferten Kabelbaum eingebaut - die Ladespannung liegt wieder bei etwa 14,5 V.
Der im letzten Jahr eingebaute Regler wurde wohl an den alten Kabelbaum angeschlossen und funktionierte bis zum nächsten Kontakt mit der Schwungscheibe. Die Scheuerstelle war erst nach dem Ausbau vom Kabelbaum sichtbar. Jetzt habe ich das Kabel (hoffentlich) besser verlegt.
Danke für Eure Hilfe!
Vg Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
