habe vor kurzem einen Suzuki DF 70 Bj.98 gekauft. Unterm Luftfilterkasten ist ein Schlauchanschluss, der nicht belegt ist (siehe Bild). Fehlt da ein Schlauch oder ist das normal so? Habe auch das Problem, dass der Motor schlecht das Gas annimmt. Leerlauf ok, dann stottert er ein wenig und dann plötzliche Gasannahme. Ab ca. 2000 Umdrehungen läuft er dann einwandfrei bis knapp 5800. Kennt jemand das Problem? Danke schon mal für die Antworten. ![]() Gruss, Michael
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
So,
jetzt läuft er gar nicht mehr. ![]() Gruss, Michael
Weiter gehts,
Hochdruckpumpe läuft wieder. Hab mal alles auseinandergebaut, gereinigt und die Mühle brummt. Aber das Anfangsproblem mit dem Loch beim Gasgeben ist immer noch. Wenn ich das Gas langsam betätige und in den "Lochbereich" komme, dann schwankt die Drehzahl gleichmäßig zwischen 750 und 1200 Umdrehungen. Was könnte die Ursache sein? Gruss, Michael
der Kraftstoffdruck ist vermutlich zu gering
Hallo Ralf,
danke für die Antwort. Werde mal eine neue Hochdruckpumpe einbauen. Gruss, Michael
Habe heute eine neue Hochdruckpumpe eingebaut. Und siehe da, er läuft wieder rund und nimmt anständig das Gas an
![]() Nochmal danke an Ralf für den Tip! Gruss, Michael
N,abend,
nach genau 2 Jahren war die Hochdruckpumpe wieder fest. Warum passiert das? Gruss, Michael
Wasser im Benzin? Tankst du E10?
kein E10. Tanke aber zu 90% in Frankreich.
theorotisch könnte ein Wasserabscheider was bringen
aber ich würde ab und zu mal etwas 2 Takt Öl in den Tank geben, so 1:500 sollte schon reichen
Zweitaktöl bindet kein Wasser, Aceton oder Isopropanol (Dryfuel) schon. Es wirkt jedoch wegen der antikorrosiven Additive schützend.
BoN |
Danke für die aufschlussreichen Antworten, jetzt ist mir einiges klar geworden.
Gruss, Michael
