Alt 11.08.2014, 04:49
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Lenkungsarten
Hey Männers,
ich bin bei mich wirklich viel über Boote zu belesen da ich erst seit letztem Jahr Bootseigner bin.
Bei einem Thema bin ich noch nicht so recht schlau geworden auch wenn mich die alten Hasen von euch für die Frage belächeln werden.
Welche Lenkungsarten gibt es und wie sehen sie aus?
Speziell für Außenborder.
Gruß Matze
Alt 11.08.2014, 05:10
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Fallen mir spontan 2 ein:
Teleflex und Seilzuglenkung.
Wobei mir Teleflex geläufiger ist.
Seilzuglenkung funktioniert mit Umlenkrollen und arbeitet auf beiden Seiten des Bootes und Teleflexlenkung benötigt nur das Lenkgetriebe mit dem entsprechenden Lenkkabel.
Gruß Sascha
Alt 12.08.2014, 00:03
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
bei der ganz alten Seilzuglenkung wird der Motor durch 2 Seile bewegt, die links und rechts durchs Boot laufen, durch die Umlenkrollen und Spannfedern ist die Sache sehr empfindlich und aufwändig, bei der Wartung wird oft vergessen das Drahtseil regelmäßig zutauschen, das merkt man dann erst wenn das Seil unter Volllast reißt
einer Monokabellenkung ist schon deutlich sicherer und hält auch längere Zeit ohne Störung, wenn das Lenkkabel am Ende ist merkt man das zuerst durch schwergängigkeit, das kommt daher, daß sich das Lenkkabel in die Hülle reinsägt, solche alten Lenkkabel gammeln im Winter oft fest, dann wird versucht durch Rostlöser und Schmiermittel das Lenkkabel zuretten, das ist aber reine Zeitverschwendung, die Lenkgetriebe neigen dazu mit der Zeit mehr Spiel zubekommen
dann gibt es noch Hydraulik Lenkungen, die Technik ist recht aufwändig und teuer
Alt 13.08.2014, 04:32
Boot: Hildegard
Danke Sanicoe und Ralfschmidt für eure antworten.
Denn habe ich wohl eine Teleflex Lenkung bei mir. Ich wunderte mich schon warum ich meinen Außenborder nicht mehr gedreht bekomme, wird wohl am Lenkkabel liegen.
Gruß Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
