mercruser 5 l mpi Bravo 3 fehler Signal hilfe
Hallo, mein Motor macht 2 Warnsignale pro Minute. einen Leistungsverlust habe ich nicht. die Wassertemperatur liegt bei 64 Grad Öldruck zeigt 4 Bar an Der Motor läuft rund und ohne Geräusche. Die Smartcraftanzeige zeigt das Alarmsymbol und das Motorsymbol.
Was könnte der Fehler sein? Wäre blöd, wenn der Urlaub jetzt schon vorbei wäre. Grüße Longuse |
am besten das Steuergerät auslesen lassen,
Möglichkeiten gibt es da viele woran das liegen kann
Drück doch mal im Smartcraft Monitor die rechte Taste für "details".
Hast im z-Antrieb Monitor noch genügend Öl? Falls nein, kein Problem für die nächsten Motorstunden.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Danke, werde gleich mal das Steuergerät auslesen lassen. Warte schon 2 Std. Auf den spanischen Mechaniker, nerv
Es ist der Wasserdrucksensor der kaputt ist. Der Luftmengenregel muss gereinigt werden. danke für die Antworten
Problem geht weiter. Haben nun ein gebrauchten Wasserdrucksensor eingebaut, aber der Piepst auch. Vielleicht auch kaputt? der neue ist bestellt! Aber komisch ist nur, dass das Warnsignal erst kommt wenn der Motor warm ist. Aber Temp geht nicht über 63 Grad.
