Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 16.01.2006, 18:05
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Standard Winsch warten
Bilder von der Wartung einer selbstholenden Winsch Andersen 28 ST
Hits:	1295
Größe:	26,8 KB
ID:	20664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1306
Größe:	32,7 KB
ID:	20665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1306
Größe:	29,5 KB
Alt 16.01.2006, 18:09
Die Bildüberschriften sind z.T. abrupt gekürzt - macht das Programm, weil sie zu lang sind - sorry
Hits:	1272
Größe:	44,6 KB
ID:	20667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1274
Größe:	36,0 KB
ID:	20668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1269
Größe:	22,9 KB
Alt 16.01.2006, 18:16
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... und wie man deutlich sieht besteht keinerlei Veranlassung Angst vor umherspringenden Kleinteilen und Federn zu haben.
Danke!
Uwe
Uwe
Alt 16.01.2006, 18:19
Die Antriebswelle herausziehen:
Dazu dreht man an der Welle und den Zahnrädern an der Basis des Getriebegehäuses, bis die Sperrklinken gerade noch nicht eingerastet sind – kurz bevor es klick macht (Ärzte und Schränker nehmen hier das Stethoskop zu Hilfe). Dann die Welle nach oben herausziehen.
Federn und Sperrklinken fliegen bei der Andersen nicht davon; man kann sie an einem geschützen Platz demontieren.
Hits:	1240
Größe:	35,3 KB
ID:	20670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1240
Größe:	43,3 KB
ID:	20671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1237
Größe:	35,8 KB
Alt 16.01.2006, 18:24
Das Zahnrad vom zweiten Gang ist jetzt frei und kann seitlich heraus gezogen werden (auf der Innenseite sieht man die Rastungen für die Sperrklinken) 0076w
Hits:	1217
Größe:	35,7 KB
ID:	20673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1237
Größe:	37,3 KB
ID:	20674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1241
Größe:	14,4 KB
Alt 16.01.2006, 18:29
0072w: Falls man die Winsch vom Bootskörper demontiert hat, kann man jetzt auch den Federrring von der unteren Führung der Antriebswelle mit einem Schraubendreher aus der Nut hebeln und die Führung herausnehmen.
0061w: Jetzt kommt man an das innere Zahnrad des ersten Gangs heran und kann es heraus holen.
Hits:	1228
Größe:	35,4 KB
ID:	20676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1221
Größe:	30,2 KB
ID:	20677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1228
Größe:	35,9 KB
Alt 16.01.2006, 18:36
0060w: das innere Zahnrad des ersten Gangs
die Rastungen für die Sperrklinken 0022w
0068w: Auf diesem Bild sind Antriebswelle und Zahnräder des ersten Gangs noch einmal montiert – man sieht, wie das Getriebe funktioniert
Hits:	1214
Größe:	42,6 KB
ID:	20679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1200
Größe:	27,6 KB
ID:	20680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1223
Größe:	39,8 KB
Alt 16.01.2006, 18:41
weiter in der Demontage:
Das Walzenlager wird mit einem Schraubendreher nach oben gehebelt und abgezogen 008w
Hits:	1217
Größe:	25,7 KB
ID:	20682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1213
Größe:	14,9 KB
ID:	20683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1207
Größe:	37,9 KB
Alt 16.01.2006, 18:48
Ich habe alle Teile mit Petroleum gereinigt und neu gefettet. Mit dem Winschenfett geht man eher sparsam um und kleistert die Winsch nicht voll, damit sie leicht läuft.
Die Sperrklinken und die Federn untersucht man auf Abnutzung und Beschädigungen. Von ihnen hängt die einwandfreie Funktion de Winsch ab (und daß man alle Zähne behält und auch die Brille von keiner zurückschlagenden Winschkurbel zerdeppert wird). 0025w
Die Sperrklinken gut aber dünn einfetten (manche Leute nehmen nur Ballistolöl dafür); die Sperrklingen sollen sich völlig ungehindert bewegen können, damit sie zuverlässig einrasten. Die unteren Sperrklinken konnte ich herausnehmen. Wie man die oberen herausnimmt, habe ich nicht heraus gefunden. Reinigen und fetten ließen sie sich auch so. 0026w
Ja, und dann habe ich alles wieder zusammengesetzt, in umgekehrter Reihenfolge. Dafür ist es ganz hilfreich, wenn man die Teile bei der Demontage der Reihe nach hinlegt. Dann hat man beim Zusammenbau die richtige Reihenfolge vor sich. 0010w
Hits:	1195
Größe:	25,2 KB
ID:	20685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1200
Größe:	31,1 KB
ID:	20686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1209
Größe:	31,3 KB
Alt 16.01.2006, 18:54
Ich hatte das mit der Reihenfolge nicht so ganz genau genommen und brauchte etwas länger, bis alles wieder richtig zusammen war. 0094w
So eine Wartung macht richtig gute Laune: Es ist schön warm im Keller, das Licht gut, der Wein auch, und hinterher geht alles wieder. Aber auch an Bord ist so eine Wartung schön. Und wenn man bei der Andersen auf die erste Schraube aufpaßt, die Sicherungsschraube, dann kann schon nichts mehr schief gehen; alle anderen Teile kann man gut greifen.
Hits:	1187
Größe:	25,0 KB
Alt 16.01.2006, 19:09
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Danke für die Super-Bilderfolge!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.01.2006, 22:38
Die Explosionszeichnung habe ich gerade gefunden. Habe ich mir mal von einem Händler zufaxen lassen.
Hits:	1258
Größe:	18,8 KB
Alt 17.01.2006, 08:39
Hallo Gerd,
vielen Dank für die tolle Dokumentation und die klasse Bilder! Jetzt kann ich mich ja auch mal an meine Winschen wagen...
Gruß Michael.
Alt 17.01.2006, 13:01
Zitat von Michael26
Hallo Gerd,
Gruß Michael.
Wagnis mit Genuß . Was hast Du denn für ein Boot?
Gerd
Alt 17.01.2006, 14:00
@Michael26
danke für die PN!
Gerd
Alt 17.01.2006, 15:06
Zitat von gerdkat
@Michael26
danke für die PN!
Gerd
Und nun kommt auch noch eine E-Mail.
Gruß Michael.
Alt 17.01.2006, 15:55
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
noch ein Tip zum Reinigen der Teile:
Wenn Frauchen gerade wegschaut: Ab in den Geschirrspüler damit. Das geht übrigens auch toll mit Radkappen usw.
Philip
Alt 17.01.2006, 16:23
Hä? Welcher Geschirrspüler?
Gruß Michael.
Alt 17.01.2006, 16:25
Boot: Ansa 42
Geht auch bei Freunden .
Philip
Alt 17.01.2006, 17:05
Philip (wirklich nur mit einem p ?)
hast du das schon mal gemacht? Hinterher müßte man alles ja sehr gut, pingelich lückenlos, fetten, damit nichts korrodiert. Würde ich also nur machen, wenn da viel Dreck und Salz ist.
denkt
Gerd
Alt 17.01.2006, 17:41
Boot: Ansa 42
jau.
Fett habe ich nur auf die beweglichen Teile (Zahnräder etc.) gegeben. Es gab damit keinerlei Probleme (etwa nach 5 Jahren wieder geöffnet).
Philip
Alt 28.01.2006, 14:26
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Super Doku Gerd, Gratulation.
Aber seid wann arbeitest Du bei Andersen?
handbreit ....
Rolf
Alt 28.01.2006, 14:38
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
9 mal Danke ... lieber Gerd ... tolle Idee ... mal schauen ob so eine Dokumentation bei meinen Harken jetzt auch mal mache und hier einstelle (da ist doch einiges anders )
Aber sie sind wie jedes Jahr dieses Frühjahr auch noch wieder fällig
Jochen
Alt 30.01.2006, 22:50
Wie kommst Du drauf ?
fragt
Gerd
Alt 30.01.2006, 22:55
Jochen
Ja, mach es doch!
Wichtig ist, sofort alles in der richtigen Reihenfolge zu photographieren. Dann ist die Doku recht schnell gemacht.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
