Alt 11.08.2014, 21:14
Voller Voller ist offline
Standard Stromversorgung
Hallo liebes Forum.
Lange hab ich hier interessante Beiträge gelesen und mir selbst helfen können.
Aber nun ist Schluss.
Mein Aussenborder Yamaha F60 aetl liefert keinen bzw. nur wenig Strom( 2V ) an die Batterie.
Hat jemand ne Ahnung was da los sein kann?
Alle Kontakte überprüft, Batterie ist neu, und nun muss ich sie wöchentlich neu laden.
Schonmal vielen dank im voraus!
Alt 11.08.2014, 21:24
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hört sich an als wenn der laderegler nicht richtig arbeitet...oder die Batterie ist defekt....das die ladespannung zusammen bricht....bleibt der Motor an.wenn du die Batterie bei laufendem Motor abklemmen???....aber kein Gas geben....da sonst die anderen Verbraucher zu viel Spannung kriegen...das tut dann weh....im Portemonnaie....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 11.08.2014, 21:44
Ja, der Motor bleibt an wenn ich den "Knochen" ausstelle. Denn kann ich auch die Ladespannung messen.
Batterie ist i.O. bei der vorigen war es genauso, und die läuft einwandfrei im Auto.
An den Laderegler hab ich auch gedacht. Ist ja aber ein elektrisches Bauteil. Und das geht, oder geht nicht, dazwischen ist wohl nichts.
Alt 11.08.2014, 21:52
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
klemme mal die AC Leitungen vom Laderegler ab, dann schließe mal eine Glühlampe von mindestens 20 Watt ( Blinker oder Bremslicht Lampe )an die Leitungen an und messe mal die Wechselspannung bei laufendem Motor, da sollten über 14 Volt AC drauf sein,
wenn dem so ist, wird genug Strom erzeugt und der Laderegler ist kaputt oder du hast auf der DC Seite einen Kurzschluß
wenn die AC Spannung deutlich niedriger ist unter der Last, dann ist die Ladespule kaputt
Alt 15.08.2014, 03:16
Danke, werde das am Wochenende mal ausprobieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
