Alt 12.08.2014, 11:07
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Standard Funk - Frequenz - Kanal - verwirrt
Gelöscht
Geändert von Verbraucheranwalt (12.08.2014 um 14:40 Uhr)
Alt 12.08.2014, 11:27
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.424 Danke in 2.178 Beiträgen
1. Die Frequenzzuteilungsurkunde gibt es nicht mehr , diese heisst jetzt Rufnummernzuteilung und die kannst du jederzeit beantragen wenn du ein Gerät auf deinem Boot einbauen willst.
2. Die Frequenzen brauchst du bis auf eine Ausnahme ( Kanal 16 , 156,800 MHz ) gar nicht wissen. An deinem Funkgerät gibst du n ur den Kanal ein.
Ob du Duplex oder Simplex Kanäle verwendest ( die mit einer Frequenz oder mit 2 Frequenzen ) weis dein gerät selber.
Aber das lernst du alles in dem UBI / SRC Schein. mach dich nicht verrück , ist kein Hexenwerk.
Alt 12.08.2014, 11:28
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
1. Muss ich innerhalb einer bestimmten Frist die Frequenzzuteilungsurkunde beantragen? Oder kann ich das auch noch Jahre später machen wenn ich mal auf See fahre?
Chris
Die Zuteilungsurkunde beantragst du dann, wenn du dir ein Funkgerät kaufst und es einbauen willst.
2. Wie funktioniert die Frequenz Kanal Zuordnung. Da blicke ich nicht durch. Es gibt scheinbar im Amateurfunkbereich Kanäle, im Binnenfunk und im Seefunk, dazu noch Fernsehkanäle, WLan Kanäle und was weiß ich nicht noch alles. Sind die alle unterschiedlich?
Chris
Mach dich nicht verrückt wegen den ganzen Frequenzen. Konzentriere dich auf die Kanäle, die für UBI und SRC bestimmt sind.
Diese Kanäle wurden irgendwann mal von der Post für bestimmte Aufgaben verteilt.
Ganz konkretes Beispiel: Die Schleusen an der Mosel haben alle Kanal 20.
Chris
Das halte ich für ein Gerücht.
Schau mal in das "Handbuch für Binnenschifffahrtsfunk Regionaler Teil" dort findest du die aktuellen Kanäle der Schleusen, einzig in F werden die Moselschleusen über Kanal 20 gerufen.
Im Funkgerät ist für jeden Kanal eine feste Frequenz programiert
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 12.08.2014, 12:22
Gelöscht
Geändert von Verbraucheranwalt (12.08.2014 um 14:41 Uhr)
Alt 12.08.2014, 13:22
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.548 Danke in 5.980 Beiträgen
Die Moselschleusen HATTEN mal alle Kanal 20, ist aber viele Jahre her!
Ewald
Alt 12.08.2014, 13:24
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Ah - die Moselschleusen haben doch unterschiedliche Kanäle. Hier diese Tabelle:
http://www.funkfrequenzen01.de/index011.htm
hat mich zu der Annahme verleitet, dass alle Kanal 20 benutzen.
Wie ist das generell, die Zuteilungsurkunde kostet jedes Jahr 25 € Gebühr oder? Ich nehme mal an es gibt keine Möglichkeit die nur zeitweise zu aktivieren? Z.B. wenn ich wirklich mal raus auf die Ostsee fahre was vielleicht nur alle 3 Jahre vorkommt.
Und ich brauche am besten also (Später) ein Funkgerät das Binnen und Seefunk kann. Ich nehme an das ist dann Boot gebunden und wenn ich später ein anderes Boot kaufe baue ich es aus und muss es umschreiben lassen?
Chris
SAG mal, wo hast du eigentlich dein Wissen her? So viel Quatsch findet man nicht mal in W...ia!!!
Grüße Michael
Alt 12.08.2014, 13:33
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...und bin dabei mich ein wenig einzulesen...
Lass' das mal besser bleiben!
Alt 12.08.2014, 14:36
Ausdrücklichen Dank an alle Nutzer mit hilfreichen Antworten - rudergänger und janus mal ausgenommen - vielleicht schicken die beiden mir eine Packung Weisheit rüber, dann kann ich die auch mit Löffeln fressen
Chris
Alt 12.08.2014, 14:58
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.544 Danke in 17.770 Beiträgen
Chris
Ich habe mal gehört, dass es für Verbraucheranwälte demnächst
Prepaid-Funkgeräte geben soll, die man sich ausleihen kann
Akki
Alt 12.08.2014, 15:06
Benutzerbild von Rush
Rush Rush ist offline
Boot: Princess 380
140 Danke in 74 Beiträgen
Kanal = vereinfachende Bezeichnung für eine oder mehrere (Funk-)frequenzen. Die Zuteilung Kanal-Nr. zu Frequenz(en) übernehmen die zuständigen offiziellen Stellen der jeweiligen Länder, ebenso, wie die Zuteilung, welche Kanäle/Frequenzen für welchen Dienst benutzt werden dürfen. Das ist notwendig, damit sich verschiedene Dienste, wie Funk, WLAN, DECT, Bluetooth bis hin zur Mikrowelle in der Küche sich nicht (zu sehr...) beharken.
Beim Funk kann zu einem Kanal mehr als eine Frequenz gehören, die z.B. gleichzeitiges Hören und Sprechen wie bei einem Telefon erlauben (Duplex-Kanal). Das geht aber nur mit dafür ausgelegten Geräten und funktioniert im Sportbootbereich normalerweise nicht von Schiff zu Schiff, sondern nur zwischen Schiff und Land (ist übrigens eine beliebte Falle in den Prüfungen).
Wie schon richtig geschrieben wird die Anmeldung / Rufnummernzuteilung erst notwenig, wenn man auch ein Funkgerät auf einem Boot installieren will. Das Gerät muss dann die zugeteilte Nummer fest einprogrammiert bekommen (falls das Gerät bereits eine MMSI hat, kann diese Nummer unter Umständen auch übernommen werden). So koppelt die amtliche Rufnummernzuteilungsurkunde die zugeteilten Nummern (MMSI, Rufzeichen, ATIS) an das Funkgerät, das Schiff und deinen Namen. Jede Änderung muss der Bundesnetzagentur angezeigt werden.
Die International Telecommunication Union (ITU) koordiniert die nationalen Agenturen mit dem Ziel, weltweit einheitliche Standards zu erreichen (was erstaunlich gut gelungen ist). Hier kann man z.B. sehen, welche Rufnummern welchem Schiffsnamen zugeteilt sind - z.B. interessant, wenn man ein gebrauchtes Funkgerät gekauft hat:
http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh
Gruß, Jürgen
Besuche doch auch unsere Facebook-Gruppe für Eigner von etwas betagteren Princess-Booten:
https://www.facebook.com/groups/1417125268579826
Geändert von Rush (12.08.2014 um 15:27 Uhr)
Alt 12.08.2014, 15:31
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Das ist ja mal cool, Jürgen..
Da fühle ich mich direkt wie ein Großer
Hits:	278
Größe:	31,8 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 12.08.2014, 15:36
Boot: Princess 380
Ja, cool, nicht? So lange du das auch wirklich bist... ;) Passt das Modifikationsdatum? Das ist normalerweise das Datum der Zuteilung durch die BNA (oder wer auch immer sich dazu bemüßigt fühlte ^^).
Gruß, Jürgen
Alt 12.08.2014, 15:38
bei mir waren die Holländer... war nämlich kostenlos :-D
Lg
Ingo
Alt 12.08.2014, 18:11
Boot: Princess 380
Ooch, die Hamburger scheinen auch ab und an mal zu vergessen, die Rechnung zu stellen... ^^
Gruß, Jürgen
Alt 12.08.2014, 18:15
Boot: Princess 380
Gut finde ich übrigens die Möglichkeit, einen Notfall-Kontakt anzugeben (das ist der "Emergency contact" in der ITU-Datenbank). Im Falle eines Notfalls kann die Rettungsleitstelle jemanden kontaktieren, falls sie es für notwendig oder hilfreich hält. Sinnvollerweise sollte das wohl jemand sein, der nicht wahrscheinlich mit auf dem Boot ist... ;)
Gruß, Jürgen
Alt 12.08.2014, 18:24
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
ÄÄÄHHHHH - was soll denn das???
Eingangströöt gelöscht?
Na gut, man kann sich einiges aus den Zitaten zusammenreimen, aber das geht ja mal gar nicht!
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten - und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen - dafür gibt es ja das !
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.08.2014, 22:35
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Erst den TE dumm machen und sich dann wundern, dass er keine Lust auf das herablassende Gewäsch hat? Geht ja mal gar nicht
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 21.03.2019, 15:54
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von Rush Beitrag anzeigen
... Das Gerät muss dann die zugeteilte Nummer fest einprogrammiert bekommen (falls das Gerät bereits eine MMSI hat, kann diese Nummer unter Umständen auch übernommen werden). So koppelt die amtliche Rufnummernzuteilungsurkunde die zugeteilten Nummern (MMSI, Rufzeichen, ATIS) an das Funkgerät, das Schiff und deinen Namen. Jede Änderung muss der Bundesnetzagentur angezeigt werden.
Da habe ich mal eine Frage. Ich habe jetzt den Fall, dass ich ein gebrauchtes Schiff mit Funkanlage, Atis und MMSI übernehme. Gleichzeitig wird der Schiffsname geändert. Da dachte ich, dass wäre so wie bei dem Schiffregister: Änderung des Inhabers ja, Schiffsname nein.
Oh sorry das war ja ein sehr alter Thread
Gruß Bully
Alt 21.03.2019, 16:58
Pepper Pepper ist offline
4.544 Danke in 1.828 Beiträgen
Frage vergessen oder Frage erledigt?
Vorsorglich anbei das Formular, mit der du die Änderungen bei der Bundesnetzagentur beantragen kannst:
https://www.bundesnetzagentur.de/Sha...ationFile&v=11
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Geändert von Pepper (21.03.2019 um 17:04 Uhr)
Alt 21.03.2019, 18:10
Boot: Linssen 60.33
Ne Frage nicht beantwortet nur als ich das Alter las
Kann ich den Funk auf mich ändern auch bei Änderung meines Schiffnamens unter Beibehaltung der zum Voreigentümer gehörenden ATIS und MMSI Nummern?
Gruß Bully
Alt 21.03.2019, 18:13
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.040 Danke in 445 Beiträgen
Denke schon. Einfach ausfüllen mit den Änderungen und die schicken Dir eine neue Urkunde zu.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 21.03.2019, 19:52
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.624 Danke in 1.657 Beiträgen
Kannste!
Die BNetzA wartet i.d.R. eine Weile, bis sie ein abgemeldtes Rufzeichen nebst MMSI und ATIS neu vergibt. Am Besten Kopie der alten Zulassungsurkunde mitsenden. Dann muss am Funkgerät nichts umprogrammiert werden.
Kapitaenwalli
Alt 21.03.2019, 22:21
Boot: Linssen 60.33
Danke, das war easy.
Gruß Bully
Alt 21.03.2019, 23:16
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.906 Danke in 1.466 Beiträgen
Hier:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
