Hi Technikfreunde ,
beim Nachbarn ist das Kabel zum Sensor für den Anker-Kettenlaufzähler abkorridiert . Nach Neuverbindung und Reset des Zählers zeigt das Display nur mehr 0.0 an . Funktion ist bei jeder Umdrehung des Kettenrades wird mittels Magnet ein Impuls zum Sensor gegeben und am Anzeigegerät sollte dann die abgelaufene Meterzahl angezeigt werden . Wie geschrieben es funzt nicht mehr . Mit Messgerät keinerlei Spannung festgestellt , wo könnte der Fehler liegen , oder wie kann der Sensor überprüft werden ? Würde mich für Tips sehr freuen.
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Nach einem Reset werdet ihr die Kettenlänge je Umdrehung neu programmieren müssen.
Am Sensorkabel werdet ihr auch keine Spannung messen können, da dieser nur einen Impuls an das Steuergerät abgibt.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann
![]() ![]() den Sensor könnt ihr wie folgt prüfen: > Ohmmeter an den Sensor anschließen. > Kein Durchgang = OK > Winsch drehen, bis der Magnet der Winde über dem Sensor steht. > Jetzt muß das Ohmmeter einen Durchgang anzeigen = OK Wenn nichts erfolgt, kann der Sensor auch defekt sein. Welcher Windentyp ist eingebaut ? Es gibt Ankerwinden, die eine Prüfung des Sensors integriert haben Gruß Manni ![]()
Kann man wohl nicht verallgemeinern, meine Quick Winde hat nen auswechselbaren Induktionssensor, zwei Drähte, definierten Widerstand, nix mit voll Durchgang oder kein,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Hallo Dieter, auch das ist dann entsprechend messbar. Deswegen die Frage, welcher Typ eingebaut ist, denn die meisten haben einen Magnetsensor. Gruß Manni |
![]() ![]() mfg Martin |
Genau so ist es. Man darf nicht in die unmittelbare Nähe kommen wenn der Anker rauf oder runterfährt.
Danke zunächst mal an alle ...
![]() Werd morgen mal die Messung mit dem Ohmmeter machen. Windentyp stell ich dann auch noch rein .
Immer wieder nett das es nur Sprüche gibt anstatt saubere Infos! Lofrans Ankerwinden funktionieren mit Magnetfeldern, d. h. Reedkontakt, der bei Annäherung eines Magneten den Kontakt schliest. Elektromagnetische Induktion, funktioniert aber etwas anders und wird mit Spannung/Strom aufgebaut. Gruß Manni Geändert von KL-Manni (13.08.2014 um 16:44 Uhr) |
In diesem Zusammenhang? Mit farblich markierten Kettengliedern . Hab gar kein Zählwerk und auf den Seglern hab ich bisher nicht mal 'ne Ankerwinde.
![]() ja moi, geht ja noch einfacher zu prüfen, Kabel im Sekundentakt auseinander und wieder zusammen, schon läuft das Zählwerk, vorausgesetzt man hat da nicht im Menü > cm pro Impuls < oder sowas ähnliches auf Null gesetzt, gruss dieter
Ja Dieter,
schön, aber wie stellst du fest, ob der Geber ok ist ? bei mir an der Winde war der Reedkontakt defekt, Da is nix mit Kabel im Sekundentakt. ![]() Gruß Manni ![]() |
Kabel sollte sich ja normalerweise hinter dem Reedkontakt trennen lassen an der Winde oder auch am Instrument, da sind dann die Zugriffsmöglichkeiten in Richtung Kontakt oder eben andere Richtung ,
bei induktiven Sensor kann man ja einfach parallel den Spannungsimpuls messen wenn Winde dreht, ein paar millivolt kommen da immer raus, am elegantesten gehts da natürlich mit nen Oszi, Analog oder Digi MM geht auch wobei man da natürlich keine reelen Werte angezeigt werden, muss man dann schon etwas die Zusammenhänge verstehen/erkennen, Widerstandsmessung geht natürlich auch, aber ich bin ein Freund von direkter Spannungsmessung, geht fast überall und macht weniger arbeit, gruss dieter
mfg Martin |
gruss dieter
…….oder man bringt 2 Reed-Sensoren nebeneinander an. Je nachdem: welcher zuerst schaltet: kann man die Drehrichtung auch bestimmen. (Vor,- Rückwärtszähler….)
Grüße von Herbert |
Ne Leute,
es ist nur ein Sensor verbaut. Durch die Schaltung auf/ab wird der Impuls im Anzeigegerät verarbeitet und damit die Auf und Ab Meter/Fuß/usw. angezeigt. Anbei ein pdf mit den Anschlüssen als Beispiel. ![]() Geändert von KL-Manni (14.08.2014 um 15:26 Uhr) |
![]() ![]() ![]() gruss dieter
Ja,
wenn er dann passt. Die Kontakte sind meistens in einem Gehäuse vergossen und das muss in das Loch in der Winsch passen. Mein letzte Kontakt kostete aber nur 35 Kracher. Gruß Manni ![]() |
..hatte auch nicht behauptet: das diese Winde 2 Sensoren hat; sondern nur das dieses in der Technik eben auch so gelöst werden kann….
Gebe dir natürlich recht: ![]() darum bin ich auch immer noch am basteln; wenn so ein Fall auftritt. Reed-Sensoren: gibt’s in vergossener Ausführung mit Anschlusskabel in genügend zahlreicher Ausführung. Und wenn: würde ich so einen def. Sensor auch aufschneiden und einen Reed-Kontakt direkt einbauen und vergießen. Das sollte nun das geringste Problem sein.
Grüße von Herbert |
Ist ja furchtbar
![]() ![]() alle denken immer nur an sich ![]() ![]() gruss dieter
In der Winde (=Loch) sitzt der Magnet, der Reedkontakt darunter! Also kein Problem wegen der Lochgröße!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Wenn der Durchmesser stimmt,
ansonsten hast du ein kleines Problem. Wollen wir aber nicht weiter vertiefen. Gruß Manni ![]() |
