Alt 13.08.2014, 08:39
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard Festmacher geschmeidig machen
Ich habe mir auf der Boot ein Reststück Liros Seil gekauft und mir daraus 3 Festmacher gemacht.
Leider sind die Teile dermaßen steif, dass ich bald die Lust dran verliere.
Kann man die geschmeidiger machen?
Alt 13.08.2014, 08:54
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.701 Danke in 1.706 Beiträgen
nach meinen Urlauben gehen meine Leinen immer mit viel Weichspüler in die Waschmaschine. Die sind danach wie neu.
Vielleicht hilft es ja bei Deinen Leinen auch?
Conni
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 13.08.2014, 09:22
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.207 Danke in 9.028 Beiträgen
Jo, eine Runde Waschmaschine macht Leinen wieder geschmeidig.
Micha
Alt 13.08.2014, 09:59
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
940 Danke in 418 Beiträgen
... viel Weichspüler nicht vergessen !
Ups ... siehe oben
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 13.08.2014, 10:16
Funktioniert das auch bei Leinen die beim Verkauf schon hart waren?
Ich habe das Gefühl, dass die nicht als Festmacher gedacht sind.
Alt 13.08.2014, 10:31
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.004 Danke in 1.066 Beiträgen
Zeig mal ein Foto ... nicht, dass Du Dyneema-Fallen gekauft hast,
die sind recht steif und haben gegen null Dehnung, als Festmacher nicht
zu gebrauchen.
Siehe Bsp.
Name:	Bildschirmfoto 2014-08-13 um 10.29.38.jpg
Hits:	287
Größe:	80,9 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 13.08.2014, 11:07
Hits:	194
Größe:	54,8 KB
Alt 13.08.2014, 12:02
Sicherlich ist der weiß-blaue gemeint.
Ich finde bei Liros keine Entsprechung, weder bei den Festmachern noch bei den Fallen / Schoten.
Wenn Liros, dann wahrscheinlich ein Auslaufmodell.
http://www.liros.com/produkte/yachting/cruising.html
Sieht aber definitiv nach einem Fall oder einer Schot mit relativ geringer Dehnung aus.
Fallen / Schoten sollen eher wenig elastisch sein und liegen bei der Dehnung je nach Material bei < 1% bis < 8 %.
Festmacher sollen elastisch sein und liegen bei > 15 % bis > 20 % Dehnung.
Geändert von anco (13.08.2014 um 12:06 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 13.08.2014, 12:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.709 Danke in 8.191 Beiträgen
Ich bin hin und wieder bei Liros im Outlet, ...wenn die Leinen neu schon steiff sind, dann hilft da nichts, da bewegt sich nichts.
servus
dieter
Alt 13.08.2014, 12:16
Dann sind es aber definitiv Dyneema-Fallen.
Bei Liros kenne ich keine steifen Festmacher oder Polyester-Schoten.
Ich hatte auf der Maxi 33 die Liros Racer als Fall, die waren sehr steif, da kaum Dehnung, aber das gehörte so ...
Vielleicht ist das von Frank auch ein "alter" Rest gewesen oder auch gar kein Liros ...
Alt 13.08.2014, 12:43
Es war definitiv ein Rest.
Dann fliegen die als Festmacher wieder raus.
Mit Schoten kann ich nicht so viel anfangen[emoji1]
Alt 13.08.2014, 14:26
ich empfehle dir die Liros handy elastic als Festmacher, optimal und kein Dehnungsausgleich erforderlich ...
servus
dieter
Alt 26.08.2014, 07:25
hab mir 20 Meter davon gekauft und 4 Stücke davon geschnitten.
Liegen echt gut in der Habd und machen auch sonst nen guten Eindruck.
Vielen Dank für den Tipp
Alt 26.08.2014, 08:24
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Schmeiß halt mal in die Waschmaschine und erzähl uns dann ob es geklappt hat.
Alt 26.08.2014, 08:27
Die anderen Leinen sind schon weg.
Damit üben die Kinder im Kindergarten meiner Frau jetzt Pal- und Webeleinensteg.
Alt 26.08.2014, 08:39
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Moin Frank,
wenn du noch mal in die Restekiste greifen solltest, mach im Zweifelsfall ´n Kreuzknoten mit den Leinenenden. Geht der von selbst auf, hast du erneut zu Seglermaterial gegriffen - auf Mobos für nichts zu gebrauchen.
Gruß Wilfried
Alt 26.08.2014, 08:41
Ich werde sogar drauf rum kauen [emoji1]
Alt 12.10.2018, 15:33
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Habe auch das Prob, dass das Ankertau sehr steif ist. (Blau-weiss Kunststoff 8mm)
Habe bereits eingeweicht, in Wama gewaschen..... nix hilft.
Ist gebraucht vom vorbesitzer.
Gibt es da noch etwas was man machen kann oder ist ein neukauf fällig.
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 12.10.2018, 17:07
wenn Waschmaschine nichts bringt,
ist dein Ankertau fertig und sollte beizeiten ersetzt werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
