Alt 13.08.2014, 09:52
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Temperaturfrage Mercruiser 5.0
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe diesen Motor:
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
... und habe eine kurze Frage:
Temperatur stand vergangenen Sommer immer so zw. 60-70 Grad. Zum Einwintern Thermostat ausgebaut, war total verrottet, daher jetzt im Sommer ersetzt durch ein 160F Thermostat.
Temperatur liegt allerdings jetzt immer bei ca. 80 Grad (Bild 1). Wenn ich aus Vollast in Standgas gehe, auch mal leicht drüber, geht dann aber wieeder auf 80 Grad zurück (Bild 2).
Impeller, Wasserpumpemgrundplatte und beide Flächendichtungen wurden vor kurzem gemacht.
Dummerweise weiss ich nicht mehr ob letztes Jahr ein 140 F Thermostat verbaut war. Original gehört auf jeden Fall das 160er F hinein.
Was meint ihr, liegt die Temperatur noch im normalen Bereich??
Normalerweise müsse das 160 F Thermostat ja bei guten 70 Grad aufmachen, aber die Temperatur liegt trotzdem etwas höher- normal ???
Eine letzte Info noch: der große,dicke Schlauch von der Thermostatspinne zur Umwälzpumpe ist schon sehr gut warm - muss das so?
Thermostat wurde wie in Explosionszeichnung verbaut. Spinne mit Öffnung nach unten zeigend - als erstes Dichtung - dann Thermostat mit Fühler nach unten zeigend in Spinne eingesetzt - zum Schluss der Kunstoffeinsatz mit Nut an Rille, geschlossene Seite nach unten zeigend.
LG aus dem Norden!
Hits:	190
Größe:	100,6 KB
ID:	559682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	126,7 KB
Alt 13.08.2014, 15:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.622 Danke in 2.941 Beiträgen
LG aus dem Norden!
Ich gehe davon aus, dass Du eine 1KK verbaut hast?
Bei einem 160° F Thermostat sollte die Temperatur bei Cruisinggeschwindigkeit nicht deutlich über 160° F liegen, bei meinem 5.7 lag die Temperatur bei ca. 165 ° F, bei Vollgas ca. bei 175° F.
Entweder streut die Öffnunbgstemperatur deutlich nach oben, oder Du hast doch irgend etwas falsch eingebaut, oder irgendwo ist der Kühlwasserfluss behindert (z.B. durch zugerostete Abgassammler/knie).
Der Überschwinger nach Vollgas ist normal.
Götz
Alt 13.08.2014, 15:21
Boot: Bayliner 2052
Götz
Hallo Götz,
ja, ist eine 1KK verbaut.
Habe natürlich auch schon im Forum gelesen - da fahren einige mit einem 160 F Thermostat auch bei normaler Cruisinggeschwindigkeit mit 80 Grad. Die Frage ist ja, ob der Unterschied von 71 Grad (Thermostat Öffnungstemperatur) zu 80 Grad normal ist... Also ob das Thermostat bei 80 Grad erst voll aufmacht bzw. dass bei 71 Grad nur so wenig Wasser in den großen Kühlkreislauf kommt, dass dadurch die Temperatur noch bis 80 Grad weiter ansteigen kann!?
Alt 13.08.2014, 16:52
Hallo Götz,
Bei Vollgas ist der Anstieg von 9° normal, bei Teillast nicht.
Alt 13.08.2014, 18:12
Benutzerbild von waterfront
966 Danke in 582 Beiträgen
Die Temperatur ist für ein 160 er Thermostat absolut normal.
Das gilt auch für die von dir beschriebene kurzzeitige Erhöhung der Temperaturerhöhung, wenn von Voll- auf Teillastbetrieb übergegangen wird (weil hier schlagartig der Wasserdurchsatz verringert wird, und dadurch der noch sehr heiße Motor mit weniger Kühlung versorgt wird).
Das selbige gilt auch für die Schläuche.
Also bitte keine Sorgen machen, wo kein Problem vorliegt.
Gruß Holger
Alt 13.08.2014, 19:32
Boot: Bayliner 2052
Hmmmm.... 2 Leute, 2 Meinungen... Danke euch aber trotzdem!
Gibt es noch eine weitere Meinung dazu, der nächste entscheidet, smile ;)
Schönen Abend euch allen!
Alt 13.08.2014, 20:30
(Kurze Anmerkung noch zur Temperaturerhöhung beim Wechsel- von Voll- auf Teillast)
Deshalb steht in jeder Mercruiser Bedienungsanleitung sinngemäß: Das nach einer Vollgasfahrt, der Motor vor dem Abstellen noch ca. 5 min nachlaufen soll.
Gruß Holger
Alt 14.08.2014, 07:10
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Im Thermostatgehäuse sammelt sich gerne eine Luftblase,
darum haben auch viele Thermostate ein kleines Loch.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.08.2014, 10:04
Boot: Bayliner 2052
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Das neue 160er nicht. Meinst du ich bohre einfach ein kl. Loch in das Blech
Viell. mit einem 5er Bohrer;)
Hatte daran gedacht eventuell ein 140er Thermostat zu besorgen. Weiss aber gar nicht ob es das für die V8 Thermostatspinne noch gibt!?
Alt 14.08.2014, 11:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gibt es ... SN 807252 T 1....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.08.2014, 13:07
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Einfach mal zum überdenken, bei Wasser das erhitzt wird fällt ab rund 63°C Kalk aus je wärmer desto mehr! Bei einer Seewasserkühlung wird "kalt" gefahren.
Meiner Überzeugung nach kannst du bei einer 2Kreis Kühlung das 80° Thermostat einsetzen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.08.2014, 13:56
Boot: Bayliner 2052
... ja das habe ich auch schon gehört. Komisch ist nur, dass bei allen neueren Mercruiser Modellen im Standard - 1KK immer das 160 F Thermostat eingesetzt ist.
siehe auch hier unter part number 5
http://www.boats.net/parts/search/Me...tem/parts.html
Alt 14.08.2014, 14:47
Früher errechte der Motor eine Temperatur von 60-70° Celsius (140 - 158° F), also war wohl ein 140° Thermostat verbaut.
Nun ist ein 160° Thermostat verbaut, also sollten die Betriebstemperaturen genau entsprechend höher liegen: Zwischen 160° und 178° F (71,1 - 81,1 °C).
Da die übertragene Wärmemenge bei höheren Temperaturen größer ist, sollte der Maximalwert eher niedriger liegen.
Das deckt sich exakt mit meinen Erfahrungen bei Verwendung des 160° Thermostats:
Bei Cruisinggeschwindigkeit 165°F (73,9°C), bei Vollgas 175°F (79,4°C).
Götz
Alt 15.08.2014, 09:48
Boot: Bayliner 2052
Götz
Meine Werte liegen zwar leicht darüber (siehe Bilder), aber ich denke, ich lass dann erst mal alles so wie es ist....
Euch allen ein schönes WE!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
