Alt 13.08.2014, 18:58
ranke ranke ist offline
Boot: Renken 2000C
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard CE-zertifikat für Innenbordmaschine
Hallo Zusammen,wir haben in unserem Staat der Regulierungen, eine Auflage bekommen,alle Boote auf dem Bleilochstausee( Änlich Bodenseezulassung) mit TÜV Prüfen zu lassen. Super. Mein Problem ist dieser Exot als Motor, laut internationaler Bootsschein, eine Innenboard, sechs Zylinder 151 Kw und es steht an sämtlichen teilen Yamaha. Mir wurde aber gesagt, Yamaha hat keine Motoren gebaut und es ist ein Mercuiser, ist das so. Wo kann ich jetzt einen CE-Nachweis erhalten. Hat jemand kontakte? Vielen dank im Voraus,ranke.
Name:	November2006 00014.jpg
Hits:	224
Größe:	121,6 KB
Alt 13.08.2014, 19:16
OMC-Forum-Papst
9.699 Danke in 4.025 Beiträgen
Nimm die Motornummer zur Hand und ruf hier mal an .
http://www.claus-schalhorn.de/
Ist sehr hilfsbereit .
mfg Andy
Alt 13.08.2014, 19:21
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
hast du schon mit einen der 3 Prüfern gesprochen ?
Wir schicken alle zu Herr Benz, er ist sehr umgänglich.
Welches Baujahr ist der Motor und wie ist die Seriennummer ?
Ein MerCruiser ist das nicht ... Wenn er vor Bj. 98 ist hat er sowieso keine CE und dann hast du ein dickes Problem. Volvos sind auch sehr schlecht durch den Bleiloch/Hohenwarte TÜV zu bekommen.
MerCruiser gehen eigentlich fast immer weil die in der alten Bodenseeliste drin stehen.
Phil
Alt 13.08.2014, 19:27
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Anfang der 90er Jahre gab es von Yamaha Innenborder auf GM Basis.
CE Zertifikate wirst Du dafür sicherlich nicht bekommen, da die noch
vor der CE-Zeit eingestellt wurden.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 13.08.2014, 19:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Lade dir mal die Motorenliste der Bodenseeverordnung runter. Wenn dein Motor da nicht mit drin steht könnte es Probldme geben mit der Zulassung. Aber das beste ist, Du rufst mal Herrn Benz von der DEKRA an, Handy 01723617905. Mit dem hatte ich letztes Jahr auch zu tun, der ist sehr kompetent.
Gruß Sylvio
Alt 13.08.2014, 20:25
Boot: Renken 2000C
Hallo Sylvio, werde mal anrufen. Problem ist die Zuordnung welcher Motor.
Der kleine Mann soll wieder zur Kasse gebeten werden und die Berufsschiffer mit ihren Dieselschleudern dürfen Tag und Nacht tun was Sie wollen.
Es spricht eigentlich dafür, das ich, wie viele Bootssportler, richtung Norden das Hoppy verlagern werde, wenn man noch die Geühren der SOk verrechnet, ist es nur der Weg und Kraftstoof, schade. Mfg ranke.
Alt 13.08.2014, 20:42
Dein Motor ist doch ein Mercruiser da sieht die Sache doch schon mal gut aus. Du hast doch bestimmt bereits ne Zulassung auf der Bleiloch oder?
Gruß Sylvio
Alt 13.08.2014, 20:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
1.) Dein Motor ist ein 4,3 L Yamaha
2.) Eine CE gibt es für den Motor nicht
3.) CE ist auch nicht zwingend erforderlich fürs Bleiloch!
Anstatt der CE muss eine der 3 Prüfstationen dein Boot begutachten. Steht ja auch in den Zulassungsbedingungen:
" technische Zulassungsvoraussetzungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren (Zulassungsvoraussetzungen nach § 8a dieser Verordnung)
Das Boot und der Verbrennungsmotor muss mit einer CE – Kennzeichnung versehen sein und eine entsprechende Konformitätserklärung besitzen. Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist ein Gutachten einer anerkannten Prüfstelle zu erbringen.
Diesbezügliche
Ansprechpartner sind:
GTÜ
– Herr Benz Tel.: 03647 / 412770, 0172
/ 3617905
Herr Meirich Tel.: 036640/ 3000
Dekra
– Herr Lailach, Herr Militzer Tel.: 03663 / 42
59280, 0171 / 2286669
TÜV-Thüringen
– Herr Schuberth Tel.: 0361 / 428321"
http://www.zgtonline.de/portal/downl...g_Bleiloch.pdf
4.) Mit der Bodenseezulassung hat das nichts zu tun!
Alt 13.08.2014, 20:59
Ergänzung:
Die Prüfung gilt erst ab Jahresverlängerungen oder Neuanträge, welche ab 01.11.2014 gestellt werden.
Diese Saison kannst du also noch ohne fahren, wenn du noch eine gültige Jahreszulassung hast.
Alt 14.08.2014, 13:18
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
mit Herrn Benz hab ich schon gesprochen,entweder steht der Motor in der Bodenseeliste dann gibt's nur noch ne Abgasprüfung andernfalls ist eine einzelabnahme möglich, aber selten erfolgreich, mal abgesehen von den kosten.
Ich selber habe eine Hilter mit Ford V6 von 1970 , keine Chance einer Zulassung. Nicht mal eine Tageszulassung ist möglich, da bekommt man im falle des erwischtwerdens eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung.
Zu diesen Stauseeverordnungen spare ich mir hier den Kommentar.
Man muss wohl leider, obwohl ortsansässig auf andere Reviere aussweichen.
gruss
Alt 14.08.2014, 15:59
Boot: Renken 2000C
Hallo Michael und alle die mich nicht allein lassen, danke. Ich habe heute von Schalhorn/Düsseldorf die Mail erhalten, ich brauche hier keine CE, da dieser Motor 1993 eingeführt wurde. Nun weis ich noch nicht wie es weiter geht. Düsseldorf ist nicht Schleiz. Ich werde erst mal bis Montag warten und dann entscheiden. Ja Ja die schöne Saale, Entengrützteich und nur Regulierungen, Fahrzeitenbeschränkung. Man frägt sich wer hier verwaltet? das leben kann doch so schön sein. Gruss ranke
Alt 14.08.2014, 18:37
Boot: Bayliner 2755
wie gesagt bei Innenbordern verlangen die eine TÜV Prüfung, entweder dein Motor steht auf der aktuellen Bodenseeliste oder du kannst eine Einzelabnahme antreben kostet laut TÜV mehrere tausend Eur.
Alt 15.08.2014, 14:26
Boot: Renken 2000C
Hallo, das hier auf Sauberkeit, in Bezug auf Oelverlust geprüft wird, verstehe ich. Wie hier aber nur nach Baujahr und Hersteller geurteilt wird ist n.i.O. Berlin Brandenburg ist das Beispiel, das es auch Ohne diese Zwangsjacke funktioniert. Mich würde mal ein Foto interesieren, wie so ein CE-zeichen aussieht, hat jemand ein Foto con seinem Motor? Mfg ranke.
Alt 15.08.2014, 16:15
Boot: Bayliner 2755
Es geht wahrscheinlich hauptsächlich um die Abgaswerte,bei einem 90iger Jahre Motor wirst du da keine Chance haben.Ein Bekannter aus dem KFZ Bereich gab mir den Rat meinen Motor auf Gas umzurüsten, anruf beim TÜV nein da muss unbedingt eine Einzelabnahme gemacht werden. Ein Irrsinn.
Ich hab zum Glück noch einen Segler an der Hohenwarte, mit E-Motor da brauchts keine Zulassung, wird aber bestimmt nicht mehr lange dauern da hat man diese "Marktlücke" auch entdeckt. Es geht doch eigentlich ehrlich gesagt nur um Kohle
Alt 16.08.2014, 09:53
Wenn die das wirklich so durchziehen mit den Motoren, dann haben einige aber schön die A....karte gezogen. Entweder man investiert viel Geld oder gibt sein Hobby hier an der Saale auf. Die werden hier in Thüringen wirklich immer blöder!
Gruß Sylvio
Alt 16.08.2014, 14:11
Boot: Bayliner 2755
das ist aber ein Zufall wir lagen (die Neptun 22) jetzt 3 Wochen neben deiner Maxum.
Danke nochmal fürs festmachen, mir ist immer noch unklar wie sich das Boot sich losreissen konnte.
Aber glaub mir, die ziehen das gnadenlos durch bis auch der letzte Motorbootfahrer aufgibt. Allein der Preis für eine Tageszulassung 37,-Eur bei 150 PS oder 370,- für ein Jahr schreckt schon viele ab. Und dann noch diverse Auflagen(TÜV) nur um mal Sonntagnachmittag mit der Familie gemütlich über den See zu schippern.Nein Danke. Da sind wie fast überall die falschen Leute am Ruder, die jeden Sinn für die Realität verloren haben oder die Welt mit ihrem Unsinn retten wollen.
Alt 16.08.2014, 16:00
Boot: Renken 2000C
Hallo zusammen, deiner Meinung schließe ich mich an. Nun, man dachte das die Macht des Ex-Landrats Roßner Vergangenheit war und eine Neue Zeit der Änderung Stauseeorderung Ruhe bringt, aber es gibt nur noch negative Gespräche über das Gewässer. ZB, wird hier nichts für das Bootsslippen getan, könnt Ihr mir eine technisch ausgebaute Stelle(Wetterweg vergiss es!!) sagen, nein. Bei dem Wasserstand darfst du keine Weichen Untergrund haben, sonst radierst du dich tot. Für die Jahreszulassung zahle ich 350€, für was.... genug gemeckert für heute, 2015 steht vor der Tür, dann miuss ich nach Norden ziehen.
MFG ranke
Alt 16.08.2014, 17:57
Ja das ist wirklich ein Zufall. So klein ist die Welt! Das mit dem festmachen war doch selbstverständlich. Ihr habt euch aber nicht gerade das beste Wetter zum trailern ausgesucht gehabt. Eventuell sieht man sich mal wieder auf dem See
Gruß Sylvio
Alt 19.01.2016, 16:01
Dieter73 Dieter73 ist offline
kurze Frage, weiß jemand, was so eine Nachuntersuchung des Motors/Bootes (Sportboot,50 PS AB) kostet?
Vielen Dank
Dieter
Alt 19.01.2016, 16:19
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wenn es ein alter 2T Motor ist und der noch nicht in der EU zugelassen war, gibt es keine CE.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.01.2016, 16:46
Nein, ist ein Suzuki 4 Takt, habe schon eine Zulassung, aber es kommt ja bald die Nachuntersuchung.
Habe aber keine Ahnung, was das kostet bzw. was überhaupt gemacht wird...
Alt 19.01.2016, 16:48
Nein ist ein 4 Takt Suzuki und habe ja schon die Zulassung. Es kommt nur bald eine Nachuntersuchung und ich weiß nicht was da gemacht wird und was es kostet....
Alt 19.01.2016, 16:49
sorry, doppelt
Alt 19.01.2016, 18:02
Benutzerbild von T-Technik
8.845 Danke in 2.492 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Ranke,
das stimmt so aber nicht !
Für die großen Dampfer ( Fahrzeuge ) gibt es binnen die SUK
und das nicht erst seit gestern .
Die geben Auflagen bei der Zulassung und später wiederkehrende
Prüfungen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
