alter VP MD11 saut die Bilge voll
Moinsen,
bei mir im Boot ist ein alter (Baujahr 1976) VP MD11 Diesel eingebaut. Das Ding läuft wie ein Döppken, springt kalt und warm willig an und braucht nicht auffallend viel Diesel. Leistung ist auch da. Aber mit dem Öl stimmt was nicht. Irgendwo muss eine Undichtigkeit sein, denn in der Bilge steht Öl, und zwar nicht zu knapp. Pro Stunde laufen da ca. 0,1 - 0,2 Liter durch. Ich habe an der Tropfstelle eine Schale unterstehen, so das der Stoff nicht in Bilge direkt geht und sauber aufgefangen und entsorgt werden kann. Die Tropfstelle liegt in etwa auf Höhe der Ablassschraube der Ölwanne, aber die ist dicht. Ich habe den Motor schon soweit möglich abgegrabbelt und sogar mit einem Endoskop an die Stellen geschaut wo man sonst nicht hinschauen kann. Bis jetzt habe ich die Stelle aber noch nicht finden können. Ich brauch jetzt mal Ideeninput was oder wo ich noch Suchen soll. Einstweilen vielen Dank
Viele Grüße Fritz682 der eigentlich Thomas heißt |
Es besteht die Möglichkeit das in der Ölwanne ein kleines Loch ist, z.B. durch Lochfrass ?!
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
In der Richtung such ich ja schon. Das doofe ist, das unter der Ölwanne wenig Platz ist und ich da kaum dran komme. Mit dem Endoskop ist nicht so der Hit, ist sehr schwierig zu interpretieren, aber ich such weiter.
Danke für die Rückmeldung.
