Alt 16.01.2006, 22:05
MiWi MiWi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Problem Webasto Airtop 24/32
Habe eine Webasto Air Top 24/32 Dieselheizung in meinem Boot
Aber irgendwie spinnt das Gerät. Mal springt sie nach dem einschalten nicht an oder sie läuft und läuft. Drehe ich den Raumthermostaten dann soweit runter das sie abschaltet springt sie meistens nicht oder nur nach einigen Startversuchen wieder an.
Möchte nicht unbedingt eine teure Werkstatt in Anspruch nehmen da der Fehler ja auch in der Verkabelung liegen kann. Und die anderen Instansetzungsarbeiten am Boot sind schon teuer genug.
Hat jemand zu diesem Gerät vielleicht ein Werkstatthandbuch mit dem man sich auf Fehlersuche begeben kann??????
Alt 16.01.2006, 22:42
M.S.Liander
Alt 17.01.2006, 11:46
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
In der Brennkammer befindet sich ein Filz der wahrscheinlich versottet ist.
Der Diesel wird mit den kuzen Stößen der Pumpe zu dem Filz befördert. Der Ventilator verwirbelt die Luft in der Brennkammer einge Sekunden. Dann wird die Glühkerze in Betrieb gesetzt und das Gemisch entzündet sich.
Ist der Filz versottet, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht.
Alt 19.01.2006, 17:41
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Hallo MiWi,
Ersteinmal herzlich Willkommen im Forum.
Nun zu Deinem Problem.
Rufe doch einfach bei der Service-Hotline von Webasto an Tel.: 01805 - 707 400 (12cent/min) und frage dort nach, ob Sie Dir nicht die Bedienungsanleitung inkl. Funktionbeschreibung und Einbauanleitung als PDF-Datei zukommen lassen können.
Halte dabei die Seriennummer, sowie die genaue Modellbezeichnung Deiner Heizung bereit.
Bei mir hat das auf diese Art ganz problemlos geklappt.
Gruß Nimitz
Alt 20.01.2006, 09:56
Maremosso Maremosso ist offline
Ich hatte meine Webasto etwa 5 mal ausgebaut (Sehr bequem in der Backskiste!), zerlegt und wieder zusammengebaut. Kabel gepüft und fast den Verstand verloren. Dann entnervt für 350 Euronen komplett im Werk überholen lassen. Lief dann auch nur, wenn sie Lust hatte.
Bei mir war dann die Lösung: Die Spannung für die Startphase war zu gering. Ich hatte zwar immer beim Starten alle Verbraucher abgeschaltet, aber ging trotzdem nicht.
Schau mal nach Deinen Batterien.
Marcus
Alt 23.01.2006, 10:33
Benutzerbild von Stebasti
Stebasti Stebasti ist offline
Boot: Motorsegler
herzlich Willkommen!
Gruß Jo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
