Abgase Honda BF90A BJ 2004
hallo,
ich habe einen Handa motor bei den die abgase bei den anoden austreten. laut bedienungsanleitung sollen diese aber aus den probeller austreten. hat jemand eine erklärung dafür? Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD Geändert von schlotti (22.10.2015 um 20:25 Uhr) |
Hast du das im Leerlauf gesehen? Dann scheint das normal zu sein. Im Standgas kommen die Abgase oberhalb aus dem Schaft (Nebenauspuff) Bei etwas erhöhter Drehzahl dann aus dem Propellergehäuse unterwasser.
Gruß und Ahoi Martin
Ich bin erstaunt das du die Abgase beim Honda sehen kannst........ ich hab auch n Honda 4 Takter, entweder bin ich blind oder der verbrennt so sauber das man kaum bis gar keine Abgase sieht....
Gruß Sascha |
Das ist OK so .
Im Standgas gehen die Abgase neben den Anoden raus .Das ist der Nebenauspuff .Damit der Motor im Standgas rund läuft ,haben alle Außenborder einen Nebenauspuff . Wenn es keinen Nebenauspuff gäbe, müsste der Motor die Wassersäule im Schaft bis runter zur Propellernarbe runterdrücken und das im Standgas um die Abgase los zu werden .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
der nebenauspuff ist bei diesen model kurz unterhalb motor abdeckung. auch bei mehr gas blubberts nur bei den anoden raus. laut manual solls ja unten beim probeller raus kommen. was es am ende nicht tut. ich hatte auch schonmal einen fachbetrieb angerufen. die sagten mir das kann nicht sein. und verstopft kann da auch nichts sein aber der type kennt den motor nicht genau. vielleicht ist ja einer im bf der den selben motor hat. und kann vielleicht mal nachschaun wie es bei in ist. am so bin ich wieder am boot dann stell ich ein video ein.
Geändert von schlotti (15.08.2014 um 18:33 Uhr) Grund: hälfte verhessen |
da nimmst jemand ja ganz genau. |
Ich bin den Honda mehrere Jahre lang gefahren .Unterhalb vom schwarzen runden Plastikeisatz an der unteren Motorverkleidung sind zwei Öffnungen .Da ist der Hauptnebenauspuff .Alle BF mit Merc Unterwasserteil blubbern auch an den beiden Anoden .Ist Bauartbedingt und unbedenklich .
Im Übrigen hat das Unterwasserteil nicht Honda gebaut .Das Unterwasserteil ist von Mercury/Mariner nur Silber getüncht
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (15.08.2014 um 20:56 Uhr)
