Alt 17.08.2014, 17:07
Mike321 Mike321 ist offline
Standard Parsun F15 (9,9)
Hallo Jungs....
nach dem meine Schraube am Parsun jetzt perfekt abgestimmt ist, plagt mich derzeit ein anderes Problem.
Der Motor rennt beim Fahren top, hat jedoch im Leerlauf am Stand bzw Standgas mit Gang immer unterschiedliche Drehzahlen. Einstellung wurde nicht verändert. Einmal eher höhere Drehzahl, 5 Min später wieder so geringe das er fast abstirbt.
Hat jemand eine Idee, bzw einen Tipp?
MfG
Mike
Alt 17.08.2014, 17:46
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin Mike!Hört sich für mich evtl.nach leichten "Spritmangel"an.Würde mal die gesamte Spritversorgung vom Tank bis zur Pumpe kontrollieren auf Undichtigkeit etc.,dann die Pumpe selber und die Tankentlüftung.Den Bereich Vergaser/Ansaugkanal mal auf Nebenluft prüfen.Hat der Motor nen automatischen o. manuellen Choke?Wie hoch ist der Verbrauch?
Ist zwar sehr allgemein gehalten von mir,aber sollte als möglicher Ansatz/Anfang erstmal reichen.
Ein paar mehr Infos zum Motor und evtl.ein paar Bilder wären durchaus hilfreich.
Schönen Abend weiterhin.Uwe
Alt 23.08.2014, 20:36
Spritleitung ist neu und dicht, die Tankentlüftung ist offen und funktioniert, der Motor hat einen mechanischen Choke. Der Verbrauch liegt bei ca. 4h Fahrt und 8-10l je nach Fahrverhalten. Habe auch schon versucht mit oder ohne Haube, aber das bringt nix. Einmal läuft er perfekt und einmal ist die Drehzahl zu hoch und mal stirbt er ab, da die Drehzahl zu nieder ist!
Hat noch wer ne Idee?
MfG
Mike
Alt 24.08.2014, 12:35
Moin Mike! Wie alt ist der Motor? Sprüh mal mit Bremsenreiniger bei laufenden Motor den Vergaser und den Ansaugflansch vorsichtig ab. Evtl. Nebenluft im Bereich der Flanschdichtung/Drosselklappenwelle.Der Vergaser mechanisch i.O.?
Schönen Sonntag erstmal.Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
