Was ist das für eine Steuerradaufnahme?
Hallo!
Und hier ein weiterer Fragethread von mir, in dem ich Eure Hilfe brauche... Was ist das (siehe angehängtes Foto) für eine Steuerradaufnahme? Runder Dorn, mit einer kleinen Aussparung, in der ein kleiner Sichelmond zuhause ist. Es muss ein anderes Steuerrad her, das aktuelle ist zu groß und teilweise altersbedingt spröde. Vielen Dank für Eure Antworten! Tobias
Korrekte Rechtschreibung tut nicht weh - wirklich! |
Ahoi,
nennt sich; Zylindrische Wellenaufnahme, mit Keil (bez, Sichelmond) . Wellendurchmesser messen, Keil Tiefe-Höhe und Breite messen, danach bestellen oder Nabe für Steuerrad anfertigen lassen ... Gruß KaOs
Danke, das hilft ja schonmal gut weiter!
Gibt es Steuerräder, die standardmäßig mit so einer Aufnahme ausgestattet sind, oder ist das etwas exotisches?
Ahoi,
Zylindrisch oder Konisch ist Standart, solltest du bei jedem-vielen Bootsausrüstern bekommen können ... Gruß KaOs |
Es gibt auch Adapter für viele Steuerräder, u.a. bei Allpa
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
kommt auf das Boot an, Sportboote mit Monokabellenkung haben einen Standart Konus mit dem Keil
Wenn ich mal endlich genau wüsste, was für ein Boot ich habe... Ich meine, es ist eine Glastron V174. Findet sich aber nichts konkretes.
Korrekte Rechtschreibung tut nicht weh - wirklich! Geändert von Bremen (18.08.2014 um 07:02 Uhr) |
dann muß das ein Standart Konus sein, auf dem Bild sieht das ehr zylindrisch aus
Im Endeffekt sieht das, was aus dem Armaturenbrett herausragt, aus wie eine lange Schraube , es verjüngt sich nichts oder ähnliches.
Habe jetzt inzwischen wohl das halbe Web durchkämmt - gibt es keine Steuerräder mit der oben gezeigten Aufnahme?
Ahoi,
dann gebe er mal die Mase der Nabe und seine Wünsche an ... Gruß KaOs |
Den Gewindedurchmesser habe ich aktuell nicht parat (12/14mm?), aber das Steuerrad sollte ein wenig kleiner sein als der Buslenker, der derzeit montiert ist.
Ahoi,
ok ... dann sollte ich wohl jetzt besser meine Glaskugel befragen, um weiter helfen zu können ... Gruß KaOs |
Neinnein, lass die Glaskugel mal zugedeckt (außer sie kann auch Lottozahlen!).
Wenn ich das nächste Mal am Boot bin, messe ich genau nach. Könnte mir vorstellen, dass ggf. so etwas hier benötigt wird: http://tenten-boats.de/Ultraflex-Len...errad-Nabe-X63 http://www.ebay.de/itm/Steuerrad-Len...item4ac5d3affb (PaidLink)
Ich habe gemessen - 16mm hat der Dorn...
Anfertigen lassen
Sollte mit einer Drehbank kein "Hexenwerk" sein sich eine passige Nabe für das "Wunschsteuerrad" anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen. Allerdings bedarf es einiger Maße mehr dafür als das 16mm Dornmass Hast Du das Wunschrad dann einfach mal beim freundlichen Zerspanungsbetrieb / Schlosser mit Drehbank nachfragen. Viel Erfolg und gutes Gelingen Viele Grüsse Gerd
Gerd_Ostsee Seenotrettung tut Not! |
Ich habe hier noch ein paar weitere Bilder, vielleicht helfen die zur Bestimmt ein Stückchen weiter...
Hat niemand einen Tipp parat, wonach ich Google befragen muss, um ein passendes Suchergebnis ausgespuckt zu bekommen?
Frage doch mal bei AWN, die haben doch in Bremen eine Filiale, denn leider steht nicht zu allen Steuerrädern welche Nabe sie haben.
Für Deine Bezeichnung schau Dir mal Nr. 9 an, würde dann so aussehen: Nabenlänge - XX mm Nabenbohrung - 16 mm Keilnut (B x T) - 4,5 x YY mm Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
