Hallo Gemeinde
Folgendes Problem: Motor Mercruiser (DM) 2,8 l diesel, Kombianzeigepanell zeigt leuchtet dauernd die Oeledruckanzeige und Warnton ertönt. Oeldruck ist jeodch voll vorhanden (Oeldruckanzeige von VDO die zusätzlich verbaut ist). Oeldruckgeberschalter habe ich bereits ersetzt. Vermute der Fehler liegt am Kontrollpanell? Hat da jemand erfahrung damit oder kann mir einen Tipp geben? Grüsse vom Bodensee, Urs |
Öldruckschalter: Kabel ab; Zündung an: selber Zustand ??
Nein: messen am Schalter: gegen Masse: Motor aus-0 Ohm; Motor an: Schalter offen. Wenn Ja: Schalter ok. -- Öldruckschalter: Kabel ab; Zündung an: selber Zustand ?? Dann das Kabel am Instrumentenpanell ab: Zustand? Wenn jetzt ok: Masseverbindung des Kabels. selber Zustand: Fehler im Paneel;---Schaltplan........ (davon: habe ich keine Ahnung..)
Grüße von Herbert |
