Alt 18.08.2014, 16:06
Schlumpiene Schlumpiene ist offline
Boot: Sun Marina
Standard Wie alt ist mein Aussenborder?
ich habe gestern einen 2 mtr. awn Tender mit einem 4 PS Yamaha gebraucht gekauft... und dazu einige Fragen
Wer kann mir das Baujahr Alters des Motors sagen?
Gibt es noch Handbücher dazu?
Wie oft muss man Wartungen machen?
Bei dem Tender sind zwei von 3 Boden "Brettchen" gebrochen, kann man die einfach durch wasserfester Platte z.B. Siebdruckplatte ersetzen?
Bin auch für Tipps dankbar..
Schlumpiene
Name:	2014-08-17 20.39.53.jpg
Hits:	271
Größe:	93,7 KB
ID:	561062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-08-17 20.39.10.jpg
Hits:	120
Größe:	81,1 KB
Geändert von Schlumpiene (18.08.2014 um 16:14 Uhr)
Alt 18.08.2014, 16:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.231 Danke in 6.188 Beiträgen
Leider kann man auf dem Bild die Motornummer nicht komplett lesen, vielleicht gibst Du sie hier nochmal als Text an, dann kann Dir geholfen werden bzgl. Alter des AB`s
Gruß Heinz,
Alt 18.08.2014, 16:21
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Guckst Du zunächst auf den dort eingestanzten Buchstaben:
Dann schaust Du in diese Liste und Du weißt das Baujahr.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.08.2014, 16:42
Das ist nicht so einfach. Bedienungsanleitungen ab ca. 2001 findest Du hier und für 4-Takt-Motoren auch hier.
Wilfried
Alt 18.08.2014, 16:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Die Typenbezeichnung 6 EO ist auf jeden Fall älter als 30 Jahre.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.08.2014, 17:08
Nicht unbedingt, Die Serie 4AS 6E0 wurde von 1981 bis 1993 gebaut.
Wilfried
Alt 19.08.2014, 08:37
Boot: Sun Marina
Hier die ganze Nummer 6E0 eingestanzt ist: 203994
Ich schau auch mal nach ob an der Stelle, die Wilfried markiert hat ein Buchstabe ist...
Danke für alle Beiträge.... Ich bin gespannt wie das Bötchen läuft..����
Alt 19.08.2014, 08:46
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Mit diesem Haubendesign
war schon Mitte der 80er Schluss.
Alt 19.08.2014, 14:11
Boot: Sun Marina
Hallo Wilfried
auf dem Typenschild steht
1. Zeile Yamaha 4 AS
2. Zeile 6EO dann S dann 203994
Dort wo Du den roten Kreis gemacht ist nichts...
Na fallst dunoch einetipp hast wäre es nett
Danke schon mal
Schlumpiene
Alt 19.08.2014, 14:29
Fletcher Papst
S ist 1980
Es könnte aber auch für die Schaftlänge stehen : standard
Alt 19.08.2014, 16:13
Hallo Wilfried
Danke schon mal
Schlumpiene
Da steht garantiert etwas. Mach vom Typenschild ein hochauflösendes Foto und stelle es mal ein.
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
S ist 1980
Das ist die Schaftlänge, S = short = kurz.
Der Buchstabe für das Baujahr ist eingestanzt, nicht beschriftet.
Beispiel:
Der Motor hat den Buchstaben C und ist somit Baujahr 1991.
Wilfried
Alt 19.08.2014, 16:25
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Wilfried
Da steht garantiert nichts. Die von dir beschriebene Methode wurde erst später eingeführt.
Das Baujahr ist nur, wie bereits beschrieben, über die Motornummer heraus zu finden.
MfG
Euer Olaf
Alt 19.08.2014, 16:29
Hallo Wilfried
Danke schon mal
Schlumpiene
Über die Suchfunktion findest du auch Hinweise/ Anleitungen zum heraus finden des Baujahres.
MfG
Euer Olaf
Alt 19.08.2014, 16:35
MfG
Euer Olaf
Die Liste mit den Kennbuchstaben existiert seit 1973, und älter ist der Motor nicht.
Manchmal steht der Buchstabe auch links auf dem Typenschild, hier N = Baujahr 1984.
Wilfried
Alt 19.08.2014, 17:40
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Hallo Wilfried
Danke schon mal
Schlumpiene
nach der Motornummer 203994 ist das Baujahr 1983
Wolfgang
Alt 19.08.2014, 17:48
Ich würde 1982 sagen
Wilfried
Alt 20.08.2014, 08:31
Boot: Sun Marina
ich schaue nochmal ganz genau nach... aber 1982 ist doch ein Anhaltspunkt.. . dann ist er sozusagen 20 Jahre jünger als ich ... es sit ja toll wie gut so ein Motor nach so lange zeit noch läuft und aussieht.
Ich danke allen für die Bemühungen und wie gesagt ich saue nochmal genau nach versuche auch noch ein Foto zu machen das besser ist als das schon eingestellt....
schlumpiene
Alt 20.08.2014, 16:06
Boot: Sun Marina
In der Tat ist links ein Q.... Das Foto gibt das nicht wieder....aber dann ist 1982 richtig
Herzlichen Dank....nun bleibt noch die Frage der Betriebs-und Wartungsanleitung.
Schlumpiene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
