Alt 18.08.2014, 17:18
timo 74 timo 74 ist offline
Standard Suzuki DF15 HILFE
Moin, Moin...
Ich bin neu hier im Forum und brauche mal Hilfe
Habe den Motor ( Suzuki DF15-Bj.04) meines Kumpels repariert. Und zwar war die Zylinderkopfdichtung durch. Habe diese erneuert und gleichzeitig die Ventildeckeldichtung neu gemacht. Riemen wieder drauf und der Motor lief wieder auf anhieb. Ca eine halbe Stunde mit 3/4 Gas ohne Probleme... Nach einem neuen Start und unter voller Last ging der Motor ohne eine Vorwarnung aus. Sprang nach einmal ziehen sofort wieder an. Nun leuchtete aber die Öldruckleuchte und ging nicht mehr aus..
Meine Frage nun ob der Motor vielleicht eine Schutzabschaltung bei zu geringen Ölstand hat? Der Ölstand ist in Ordnung nur die Steckverbindung des Schalters stand im Öl. Kurzschluß??
Alt 18.08.2014, 17:22
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Timo !
Dann reinige erst mal diese Steckverbindung gründlich z.B. mit Bremsenreiniger !
lg Frank
Alt 18.08.2014, 17:24
Das mache ich auf jeden Fall...ist nur die Frage, ob der Fehler damit behoben ist.
Danke
Alt 18.08.2014, 17:58
Das erfährst Du nach der Reinigung ! Hast Du ein Handbuch mit Schaltplan für Deinen Motor !
lg Frank
Alt 18.08.2014, 18:20
Handbuch ist vorhanden...weiß jetzt aber nicht ob ein Schaltplan enthalten ist.
Kann man anhand des Plans dies erkennen?
Alt 18.08.2014, 21:25
Hat sonst keiner eine Idee, oder einen Anhaltspunkt?
Alt 19.08.2014, 03:06
Benutzerbild von Canadachris
16.256 Danke in 3.080 Beiträgen
Seit wann leitet Öl Strom
Es gibt Leute die haben ihre Rechner im Öl-Tank, zur besseren Kuehlung.
Nur so.... https://www.youtube.com/watch?v=XGcW7Ii_BKo
Alt 19.08.2014, 21:22
Klingt logisch...danke
habe im Handbuch gelesen, daß bei zu niedrigen Öldruck die Drehzahl minimiert wird.
Ist dies korrekt?? Und wenn ja, wer regelt das??? Bitte HILFE
Alt 19.08.2014, 23:29
Und genau darum gehts eventuell ! Vielleicht ist der Übergangswiderstand jetzt zu hoch ! Könnte eine Möglichkeit sein .
lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
