Alt 18.08.2014, 20:33
Benutzerbild von Lennard
Lennard Lennard ist offline
Boot: Rocca Apollo
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Tankanzeige schlägt nicht aus / defekt?
Moin Zusammen,
ich hab ein kleines Problem mit meiner eingebauten Tankanzeige.
Der Tank ist mit 10 bis 13 Litern gefüllt, insgesamt fasst er ein Volumen von 30 Litern. Damit sollte die Anzeige ja prinzipiell eine Füllung von etwas mehr als nem Drittel wiedergeben.
Licht funktioniert, nur der Zeiger schlägt nicht so wirklich aus.
Verkabelt hab ich es nach dem angehangenem Schaltplan wie folgt:
S = Geht ein Kabel zum Sensor (Geber) am Tank (rotes Kabel)
L = Plus und Minus zum separatem Lichtkreislauf (Weiß / Schwarz)
G = Minus bzw. Masse (Weiß)
I = Plus (Braun)
Zur Veranschaulichung ist noch ein Bildchen mit den einzelnen Kabeln mit dabei. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, ließ sich drunter nicht so wirklich komfortabel ablichten..
Die Masse (G) wird mit den Masseanschlüßen noch anderer Instrumente gebündelt. Ähnlich ist es bei Plus (I).
Abgesichert sind Lichtkreislauf und alle Instrumente (Tankanzeige / Echolot / Drehzahlanzeige etc.. ) jeweils über einen separaten Schalter innerhalb einem Sicherungspanel. Hier ist alles iO, restliche Instrumente funktionieren wunderbar.
Wenn es etwas hilft, die gesamte Anzeige mit Geber ist von Trem Marine Devision mit der Nummer: L 3280040
Vielleicht hat ja jemand einen schlauen Rat.. ich komm hier grad irgendwie nich weiter..
Danke und viele Grüße aus Lübeck!
Lennard
Hits:	3191
Größe:	26,5 KB
ID:	561121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1368
Größe:	51,9 KB
Alt 18.08.2014, 20:37
Zum 507….male
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Test: S. 4; Werte Geber: messen; Kabel abmachen……..
Grüße von Herbert
Alt 19.08.2014, 05:29
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hast du am Gehäuse des Gebers ebenfalls die Masse angeschlossen???....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 19.08.2014, 06:07
Boot: Rocca Apollo
Moin Uwe,
bisher ist am Geber respektive am Tank (Kunststofftank) nur des rote Kabel sprich Senderkabel angeschlossen.
Masse liegt hier bisher noch nicht an.
Verbinde ich das Gehäuse (Platte wo auch der Geberanschluss anliegt ) mit der Masse, bewegt sich die Tanknadel nur minimal kurz über Leerstand und verharrt dort dann reglos.
Viele Grüße aus Lübeck,
Lennard
Alt 19.08.2014, 15:51
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Hat der Tankgeber nur einen anschlus ?
Da sind meistens 2 anschlüsse ...1x Sender und 1x verbindung mit Masse (- der Batterie)
mfg Fritz
Alt 19.08.2014, 16:05
Boot: Rocca Apollo
Moin Fritz,
beim Montieren ist mir da kein zweiter Anschluss aufgefallen.
Ganz genau handelt es sich um die folgende Anzeige:
http://www.ebay.de/itm/120991824573?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Ich mach gleich nochmal ein genaues Bild wie der Anschluss live und montiert bei mir ausschaut.
Liebe Grüße aus HL,
Lennard
Geändert von Lennard (19.08.2014 um 16:16 Uhr)
Alt 19.08.2014, 16:29
Boot: Crownline
Ich habe mal beim Händler meines vertrauens nach deinem Geber geschaut ...
Der eine Anschluß ist die Geberleitung (auf S ) und die Masse muß an den Metalplatte .
(ich habe die gleiche Anzeige aber einen anderen geber ...
noch nicht eingebaut)
mfg Fritz
Ps:http://www.bootskiste.de/Universal-G...r-Tankanzeigen
Alt 19.08.2014, 20:50
Du musst das Metall Gehäuse vom Geber auf masse legen....und dann kannst (musst) Du den Schwimmer Geber auch einstellen...ist ne fummelarbeit...hab ich auch hinter mir....
Mach den Geber raus....schliesslich ihn an an und dann den Schwimmer mit der Hand bewegen....wenn er ganz nach oben ist....muss deine Anzeige auf voll gehen....dann tiefe vom tank messen....Also den weg den der Schwimmer zurücklegen muss....und am Gedränge entsprechend anpassen....
Alt 23.08.2014, 13:31
Boot: Rocca Apollo
Moin Zusammen,
ein ganz großes Danke für die kompetenten und hilfreichen Ratschläge, insbesondere an Herbert für die kurzfristige Hilfestellung am Telefon.
Es war wirkllich der fehlende Masseanschluss an der Geberplatte und ein verklemmter Schwimmer innerhalb des Tanks.
Ein behutsamer Ausbau und anschließendes Drehen des Schwimmers hat das Problem beheben können.
Lennard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
