Mercruser 5 l mpi Piepen Warnsignal Hilfe
Hallo, mein Motor macht 2 Warnsignale pro Minute aber erst wenn er warm ist. Der Motor läuft dann im 4000 Umin Notlauf. Die Wassertemperatur liegt bei 64 Grad (Smartcraftanzeige und Analoganzeige) Öldruck zeigt 4 Bar an. Öl für Z-Antrieb ist voll. Das Steuergerät wurde ausgelesen mit dem Fehler, dass das der Wasserdrucksensor kaputt sei. Ein gebrauchter Austauschsensor hat aber auch keine Abhilfe geschaffen. Komisch ist dabei dass das Piepen erst kommt wenn der Motor warm ist. Der Motor läuft rund und ohne Geräusche. Die Smartcraftanzeige zeigt das Alarmsymbol und das Motorsymbol.
Was könnte der Fehler sein? Grüße Longuse |
Der Impeller ist auch in Ordnung, den haben wir gerade ausgebaut und kontrolliert
die richtige Interpretation ist das am Steuergerät kein Wert ankommt der dem Normalzustand entspricht, das kann sein alles was in dem Sensorkreis integriert ist über Kabel, Steckverbindungen, offener Kreis, Kurzschluss usw., der richtige Weg ist, das man sich den Schaltplan nimmt, Stecker und Kabel anguckt bzw.durchmisst, die Sensordaten liegen meist als XY Diagramm vor wo man entweder den Widerstandswert, eventuell auch Frequenz, je nach Sensorart, oder auch einen direkten Spannungswert des Sensors während des Betriebs messen kann um eventuell Unterschiede während warm/kalt zu sehen, letzteres wäre mein bevorzugter Erstansatz bevor ich mir viel Arbeit machen müsste, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Danke für die Hilfen. Jetzt hab ich einen neuen Wasserdrucksensor und alles läuft wieder wie geschmiert. Mein Bootsmann Oli von Megamar hat sich super ins Zeug gelegt. Danke
