Alt 19.08.2014, 18:04
Benutzerbild von Tommy89
Tommy89 Tommy89 ist offline
Boot: Verdränger
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Diesel Motor ruggerini mm 191 wird zu heiß
Hallo zusammen! Meine Frage ist kennt dich jemand mit dem ruggerini mm 191 Motor aus? Ich habe mir ein boot gekauft und und als ich los fuhr wurde er nach ner guten halben Stunde total heiß? Der impeller ist in Ordnung also Wasser kommt an im Motor Kühlwasser Strahl hab ich auch! Aber stark ist er nicht!!
Jemand von euch vielleicht eine Ahnung ?
Kann das vielleicht daran liegen das die Batterie kaputt ist ?
Liebe Grüße Tommy
Alt 20.08.2014, 10:27
Boot: Verdränger
Also hat wohl niemand eine Ahnung ��
Alt 20.08.2014, 10:34
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
An der Batterie wirds nicht liegen. Der Impeller wird mechanisch vom Motor selbst gedreht. Wie alt ist der Motor? Oft sind die Kühlkanäle verdreckt/verrostet, vor allem wenn nicht mit Frischwasser und Kühlerfrostschutz gespült wurde. Dann kann das Wasser die Wärme aus dem Motor nicht abführen.
Ich würde mit einem Draht soweit wie es geht sondieren und den sicher vorhandenen Dreck rauspuhlen, wenn Du nicht gleich den Motor ausbauen und zerlegen willst.
Alt 20.08.2014, 11:55
Boot: Verdränger
Der Motor ist von 97 glaub ich also wie gesagt im Motor kommt Wasser an aber der kühlstrahl ist nicht gerade stark!
Alt 20.08.2014, 22:30
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Tommy,
was heißt denn "nicht gerade stark"? Wenn zu wenig Wasser gefördert wird, wird der Motor nach einiger Zeit natürlich zu heiß. Hast Du geprüft, ob der Kühlwassereinlass komplett frei ist? Wenn Du den Schlauch an der Impellerpumpe abziehst und hinein bläst, solltest Du nur geringen Widerstand spüren und es außenbords vernehmlich blubbern hören. Auch wenn der Impeller intakt erscheint, kann das Gummi weich geworden sein, wodurch die Förderleistung der Pumpe sinkt.
Wolfgang
Alt 21.08.2014, 21:59
Boot: Verdränger
Hallo Wolfgang also bin heute nochmal zu dem boot hin und habe nochmal geschaut und konnte das Problem beheben! und siehe da es war ein wenig schmutz in den Schläuchen!! Lieben Gruß Tommy
Alt 23.08.2014, 10:38
Boot: Verdränger
So jetzt habe ich immer noch ein Problem der Ausgleichs Behälter läuft immer leer zwar nicht schnell und ich weiß nicht wieso? Kann es daran liegen das der Schlauch der zum impeller geht ist nicht richtig dicht das er nicht genug Wasser fördert und zu viel Wasser raus pumpt ?
Lg Tommy
Alt 23.08.2014, 11:08
Lg Tommy
Nun bin ich irritiert: Der Motor hat doch eine Zweikreiskühlung, oder? Der Ausgleichbehälter gehört zum inneren Kühlkreislauf, und der sollte keine Verbindung zum äußeren Kreislauf haben, in dem die Impellerpumpe das Seewasser in den Wärmetauscher pumpt. Wenn aus dem Ausgleichbehälter Kühlflüssigkeit "verschwindet", ist es zunächst am wahrscheinlichsten, dass sie bei Überhitzung aus dem Überlauf (meist Schlauch am Deckel) gedrückt wird und in der Bilge landet. Andere Möglichkeiten sind weniger erfreulich...
Wolfgang
Alt 23.08.2014, 11:17
Boot: Verdränger
Also das ist definitiv nicht der Fall das es aus dem Schlauch verschwindet weil nämlich dort keiner dran ist! Ja ich denke schon das es eine zweikreiskühlung ist! Aber wohin verschwindet dann das Wasser :-/
Hits:	681
Größe:	107,8 KB
Alt 23.08.2014, 11:24
Boot: Verdränger
Also am Deckel ist jedenfalls kein schlauch
Alt 23.08.2014, 13:02
Na, jedenfalls scheint da ja ein Stutzen zu sein, auf den man einen Schlauch stecken könnte... Ist aber auch nicht kriegsentscheidend, drückt dann ggf. halt aus dem Anschluss raus und läuft über den Motor in die Bilge.
Ist Kühlflüssigkeit/Wasser in der Bilge? Wie viel Kühlflüssigkeit fehlt nach wie langem Betrieb? Ist das Öl o.k., das heißt nicht seifig und grau?
Ein Handbuch für Deinen Motor findest Du übrigens hier: http://www.motoren.ath.cx/ Der 191 und der 150 sollen baugleich sein.
Alt 23.08.2014, 13:07
Boot: Verdränger
Das Öl wär meines Erachtens okay! Ja in der bilge ist Wasser kommt allerdings davon das ich beim auffüllen vom Wasser Filter was daneben gekippt habe! Ich hoffe das es vielleicht nur irgendwo an einem Schlauch etwas leckt! Sonst wüsste ich echt nicht weiter :-/
Alt 23.08.2014, 13:28
Boot: Verdränger
Der Motor verliert das Wasser auch nur wenn er läuft das ist mir auch aufgefallen
Alt 15.10.2014, 09:15
SY Wild Thing SY Wild Thing ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hello!
Schau mal ob du Wasser im Öl hast!
Ich tippe auf Zylinderkopfdichtung!
Lg
Alt 15.10.2014, 09:37
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Quatsch, Du meinst mit Ausgleichbehälter bestimmt den roten Deckel?
Das ist der Deckel von inneren Kreislauf. Bei einem Ausgleichbehälter, würde der Schlauch der da rauskommt in einen Plastiktopf gehen. Tut er aber nicht. Das heisse Wasser dehnt sich aus, und läuft in die Bilge. Ganz normal, ist bei meinem Vetus auch so. Ich werde mir aber einen Ausgleichbehälter besorgen, und da anschließen. Steht eigentlich auch so im Manual. Keine Ahnung warum das bei Booten oft nicht gemacht wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
