Alt 20.08.2014, 07:33
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
181 Danke in 87 Beiträgen
Standard Öel Alarm Kamd 300
Guten Morgen, habe folgendes Problem ,wenn ich den Schlüssel in Stellung 1 drehe ,gehen die Kontrolllampen nicht an und nach ca. 15 sec. pieps der Oel alarm. Wenn ich den Motor Starte ist alles normal.....Wenn ich den Kontroll Alarmknopf drücke gehen alle drei Lampen an,also Birnen sind wohl in Ordnung.
Hat einer eine Idee was das sein kann ?
Grüße Peter
Alt 15.09.2014, 11:01
Boot: Galia 670 MC
...Keiner eine Idee??????????????
Alt 30.10.2014, 15:41
Boot: Galia 670 MC
So wo alle aus dem Urlaub zurück sind.
Grüße Peter aus Bonn
Alt 30.10.2014, 21:39
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Peter,
das ist kein Problem,sondern normal.
Wenn Du den Schlüssel drehst, aber den Motor nicht startest, hat der Motor keinen Öldruck. Also kommt der Alarm.
Es gibt eine kleine Verzögerung, daher piept er erst kurz nachdem Du den Schlüssel gedreht hast.
Wenn der Motor läuft hat er Öldruck.
Bei meinen beiden KAD42 ist es genauso.
Grüsse
Ralph
Alt 31.10.2014, 07:19
Boot: Galia 670 MC
Hallo Ralph, meine nicht den kurzen pieper wenn ich den Schlüssel drehe, sondern der Alarm bleibt permanent !
Trotzdem Danke für deine Antwort...
Grüße Peter
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Grüsse
Ralph
Alt 31.10.2014, 07:23
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
Grüße Peter
Peter, bei meinen Motoren ist das genau so wie bei dir....der Ton geht mir auf den Sack!
Ein permanenter Piepton, bis der Motor gestartet wird. Dann ist "normalerweiser" der Öldruck ok und der Ton ist weg
Klaus
Alt 31.10.2014, 08:13
Boot: Galia 670 MC
Hallo Ralph, da ich zwei Motoren haben ich den vergleich,der eine piept dauerhaft der andere nicht...das nervige dauer gepiepe ist nicht richtig!
Da suche ich eine Lösung...
Grüße Peter
Alt 31.10.2014, 09:04
wenn ein Motor nicht piept, würde ich den Sensor mal prüfen
Klaus
Alt 31.10.2014, 13:57
Boot: Galia 670 MC
....nochmal, wen ich den testalarm drücke der geht .
Stelle den Motor ab nach ca. 10 Sekunden haben einen dauerpiepton vom Oeldruck (nur bei einem Motor)
Geändert von Peter47 (31.10.2014 um 14:47 Uhr)
Alt 28.05.2015, 08:02
Boot: Galia 670 MC
Standard Motorpiepen...
Hallo Klaus(oder sonst jemand) wo sitzt der Sensor bzw. Oeldruckschalter
Grüße Peter
Alt 02.11.2015, 12:07
Boot: Galia 670 MC
Guten Tag, gestern den Fehler endlich gefunden.
War ein gebrochener Kabelschuh (Masse)an der Lichtmaschine.
Grüße Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
