Wasser Schaltkabel Spiegelhalterung
Hallo Liebe Boote-Gemeinde,
ich hatte gestern das Schaltkabel der Spiegelhalterung an der Schaltwippe abgeklemmt um das Kabel richtig zu verlegen. Anderes Thema Nun kam aus dem Schaltkabel Wasser. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das so nicht gehört, bzw. nicht normal ist! Was ist am Z-Antrieb undicht? Bitte um eure Hilfe!! |
Falls es ein Mercruiser ist .
Kann auch sein , das der O-Ring Verbindung Antrieb Transom nicht richtig sitzt. Hatte ich bei meinem Antrieb ,Wasser wurde so stark hochgedrückt das es am Ende vom Schaltzug raustropfte .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Danke euch beiden für die schnelle Antwort. Müsste beides schnellstens erledigt werden, oder ist es nicht so tragisch.
@Andy den doppelten Eintrag hab ich gesehen. War beim anderen Thema der Meinung nicht richtig gewesen zu sein. Kurzum hab mich verdaddelt |
Da solltest du schon dran .Der Zug fängt innen an zu rosten .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Jetzt kommt Licht ins Dunkel
Ist ein Cobra Antrieb . Auch beim Cobra Antrieb darf kein Wasser in den Schaltzug gelangen .Da hat dir dein Schrauber Mist erzählt .Auf dem Bild siehst du ,das es im Prinzieb eine Kammer ist .Wenn Wasser im Schaltzug ist,ist entweder deine Dichtung Antrieb-Transom defekt oder der Kreuzgelenkbalg .Dann kommt nicht nur Wasser in den Schaltzug ,sondern deinem Kreuzgelenk ist ebenfalls unter Wasser .Ganz zügig den Antrieb ab Etwas Glück hast du aber Microschalter habe ich da
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (21.08.2014 um 16:59 Uhr) |
