Alt 18.01.2006, 14:56
Benutzerbild von filur
filur filur ist offline
Standard Welche TV karte?
Als neuer wollte ich mal schnell alle begruessen und hab gleich mal ne frage. Ich suche fuer meinen laptop eine TV Karte fuer das digitale fernsehen und weiss jemand welche antenne man nehmen muss, denn meine alte analoge bootsantenne funktioniert wohl nicht mehr.
Filur
Alt 18.01.2006, 18:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Willkommen!!
Was hast du für Möglichkeiten??
USB? v2.0 oder 1.0??
PC_Card??
Dann aufpassen, die Software der Karten kann Dir auch Probleme bereiten.
Bei USB gibt es einige Typen, die ziehen über 500mA und rösten Dir u.U. das Board. Ein Modell liefert Dir sogar 5V Versorgungsspannung für eine aktive Antenne (sehr zu empfehlen).
PC-Card.
Ich hatte vor Kurzem Gelegenheit, die Avermedia "Hybrid +FM" im Betrieb zu sehen. Die Software ist ok, die Karte bleibt unter der Grenze von 1A. Das besondere der Karte ist, daß du digitales oder analoges Fernsehen wählen kannst, ohne die Karte jedesmal neu installieren zu müssen. Nebenbei hast du somit auch einen analogen Radio. Kostet aber 100 Euro (im MM). Laut C´t (sehr gute Testseite in einer Dzemberausgabe, frage bei heise.de mal danach) soll der Preis aber um 90 Euros liegen.
Besorge Dir auf alle Fälle eine sehr gute aktive Antenne mit entsprechenden Empfangswerten. Hier nicht sparen.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.01.2006, 19:26
Danke erstmal fuer die antwort, ich werde das mal austesten
Gruss Rainer
Alt 18.01.2006, 19:41
eiki eiki ist offline
Boot: success 108 ultra
Hallo Rainer,
ich habe einen USB EuroStick von dnt.
funktioniert sehr gut. siehe dnt.de
Kostet ca. 80 Euro.
Gruß eiki
Alt 18.01.2006, 20:53
Danke Eiki, das scheint sehr interessant fuer mich
Alt 18.01.2006, 21:00
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Das ist gut das das mal jemand fragt.
Da habe ich auch gleich ne Frage.
Ist das schon flächendeckend mit dem Empfang oder eher was für Ballungsgebiete???
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 18.01.2006, 23:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Frank,
schau mal hier
http://www.ueberall-tv.de/download/m..._0512-orig.pdf
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 18.01.2006, 23:08
Klasse Danke
Alt 18.01.2006, 23:39
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Filur,
Willkommen im
Gruß ALF
Alt 18.01.2006, 23:47
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
'n Abend
ich hab die AVerMedia Hybrid FM+. Die kann DVB-T, normalen Antennenbetrieb (auch Kable angeblich habs aber noch nicht probiert und Radio).
Soweit OK, funzt super auch bei 16:9 Sendungen. Ist aber keine Schnittsoftware bei.
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 19.01.2006, 09:40
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - könnt Ihr bei euren Erfahrungsberichten auch angeben, welche Hardware ihr habt. Nach meiner Erinnerung sind die Anforderungen der verschiedenen Empfänger da sehr unterschiedlich. Ich spiele auch mit diesem Gedanken, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das bei 1GHz Prozessor, 256MB Arbeitsspeicher und 8MB Grafikkarte im Notebook wirklich klappt. Nach den Prospektangaben verschiedener Anbieter schon, aber wenn ich dann doch ein Ruckelbild ohne Ende habe, dann ärgere ich mich wieder mal über die Technik
Jürgen
Alt 19.01.2006, 20:25
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Moin Jürgen,
Zitat von ramsey
.. euren Erfahrungsberichten auch .. welche Hardware ... Anforderungen der .. Empfänger da sehr unterschiedlich
Lese gerade den Thread und hatte genau dazu Infos vermisst.
Habe zuerst für einen Freund und 1GHz CPU (positiv getestet an einem PIII 850MHz mit USB1, 265MB Ram, GKarte habe ich nicht im Kopf) Frühjahr 05 eine Much DVB USB Box von Items Technology in Betrieb genommen. War einwandfrei und ich konnte hier in Münster noch dem Sender Wesel mit der kleinen Stabantenne im 2ten Stock glaube 17 Programme ablocken. In Burgtiefe waren mit der Stummelantenne unter Deck auch noch einige Programme zu empfangen. CPU Last war nicht zu groß. Unterstützt wohl auch USB2. Lief also entgegen der Angabe auf der Verpackung (1GHz) gerade noch mit den 850Mhz, wenn das Signal gut war. Sonst ruckelte das Bild.
Aber das für mich wichtigste: man kann mit der Software für verschiedene Standorte Profildateien anlegen und muß nicht nach jedem Orttswechsel einen neuen Scan laufen lassen. Einfach das entsprechend benannte Profil für den Standort laden. Zudem kann man jederzeit Signalstärke und Signalqualität anzeigen lassen.
Laut Verpackung reichen 128MB Ram und 8MB VGA / DIrectx 9.0 und höher. Hatt bei Ibää 68€ für bezahlt.
(www.itemstech.com.tw)
Vor kurzem habe ich dann die Terratec Cinergy Hybrid T USB XS wegen DVB-T & analog in anderem Kontext in Betrieb genommen. Die CPU Last ist recht hoch (ein Centrino 1,6GHz war je nach Bild bzw. Empfang mit über 50% ausgelastet) und es gibt keine Möglichkeit Empfangsprofile zu speichern. Am gleichen Standort wie beim ersten mal etwas schlechterer Empfang (aber kann sein, dass die Sender sich verändert haben).
Ich finde die Software ist so richtig für Doofe gemacht. (Sorry) . Nicht einmal die Empfangsstärke oder Qualität lässt sich anzeigen. Programmwechsel dauert etwas zu lange. Für den portablen Einsatz finde ich es unbrauchbar (keien Profile) . Das Umschalten anlog <-> digital dauert recht lange, da eine ganz andere Software aktiviert wird.
Nur schön klein ist das Teil.
ItemsTech hatte auch eine Hybrid Box geplant, aber ich weiss nicht, ob die schon verfügbar ist. Die würde ich unbesehen kaufen.
Bauruine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
