Ich habe folgendes Problem , Motor AQ 130 läuft sauber, sobald ich den gang eingelegt habe und bei höherer Drehzahl fahre, gibt es ein leichtes rucken und es fühlt sich so an als ob ich leistungsverlust habe.
Vergaser ist sauber und die Dichtungen sind neu. Was kann es sein? Ist vielleicht jemand von euch mit Erfahrung in der Nähe? Gruß Roberto
Gruß Roberto ![]() |
Propellernabe defekt.... ? bei größerer Drehzahl dreht die Welle ohne Propeller
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]()
In Plau ist ein Bootsschrauber. Die haben mir dieses Sommer auch ganz unkompliziert geholfen.
Wenn du die Hauptstraße durch Plau fährst, Richtung Hafen, dann etwas außerhalb ist er auf der rechten Seite. Komme leider nicht mehr auf den den Namen. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
Nein die Nabe ist nicht defekt. Ich habe eher ein Getriebe Problem im Auge .
Danke für die Antwort
Eventuell ist nur der Schaltzug falsch eingestellt
![]() Wenn der nicht voll durchschaltet, fliegt der Kraftschluss durch Fliehkraft bei Last raus ![]() Unwahrscheinlich, aber möglich ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
was es ist kann ich nicht sagen, kann dir aber (falls es mit dem Schrauber in Plau nicht klappt) Herr Schulz von der Fa.Seebootech in Malchow, direkt am Fleesensee, mit eigenem Hafen und Kran/Slipp empfehlen. Wenn du an der Brücke in Malchow mit dem Boot vorbei bis, kommt der kleine Hafen auf der Linken Seite. Seine Telefonnummer (Firma): 03993214870. Vielleicht kann er ja am Telefon schon einen Tipp geben... Viel Glück!
![]() Gruß Berni ![]()
Bei dem Rucken ..steigt da die Drehzahl an ?
Wie wurde die Propellernabe geprüft ? Mit Körnerschlägen als Markierung ? Ansonsten bleibt die Konuskupplung übrig.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Guter Tip, danke
War das jetzt ironisch gemeint? Ich hätte jetzt mit einer anderen Antwort gerechnet, da du ja sagtest, der Vergaser ist sauber. Gruß Uwe Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Sauber ist er, aber wohl nicht in den Kanälen wo man nur mit konvetioneller Reinigung rankommt. Ultraschall habe ich ihn noch nicht gereinigt . Und da liegt wohl das Problem , bei hoher Drehzahl unter Last bekommt er zu wenig Sprit , daher kommt wohl das rucken.
Dann ist ja gut. Ich dachte, die Jungs hätten den Verarschemodus aktiviert.
