Alt 21.08.2014, 15:33
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.353 Danke in 1.243 Beiträgen
Standard Trimmweg (Trailerstellung) verändern ?
ist es möglich den oberen Anschlag der Trailerstellung zu beeinflussen. Sprich ich bräuchte ein wenig weniger Fahrweg nach oben. Ich will mir den Driveshower montieren. Nur wenn ich jetzt ganz nach oben trimmen will, also bis zum Anschlag, dann würde der Driveshower an der Badeplattform anstehen. Ist nicht viel Platz zwischen Antrieb und Badeplattform.
der Antrieb hat doch bestimmt einen mechanischen Festanschlag auf den er aufläuft beim hoch trimmen. Wie kann man den Weg verkleinern ?
Alt 21.08.2014, 17:15
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
z.B.: „Spacer“ einbauen….. http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=Spacer
http://www.boote-forum.de/showthread...Spacer+Antrieb
………..könnte man ja mal: Typ, Marke; usw…………..
……..lange genug wärst ja im Forum………
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2014, 19:56
Ja stimmt. Es ist der Mercruiser Bravo 3 Antrieb.
Also muss man das Mechanisch begrenzen. Das wird dann was für den Winter.
Alt 22.08.2014, 16:09
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Klaus,
Preis und Teilenummer siehe Foto.
Alexander
Name:	Trimlimit Spacer_0001.jpg
Hits:	135
Größe:	55,3 KB
Alt 21.09.2014, 20:35
Halo,
habe mir die Spacer nun bestellt. Finde im Netz leider keine Anleitung wie man die Trimmzylinder öffnet und diese Spacer einbaut.
Habt ihr das schon gemacht und könnt mir kurz erklären wie ich da vor gehe.
Ist ein Mercruiser Bravo 3 Antrieb.
Alt 21.09.2014, 23:38
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
dafür braucht man einen passenden Schlüssel und viel Kraft wenn die Zylinder noch Orginal sind, evtl. gehen dabei O Ringe kaputt wenn du Pech hast
unter dem Link wird beschrieben wie man Alpha Zylinder überholt
http://www.boote-forum.de/showpost.p...76&postcount=8
Alt 22.09.2014, 08:03
Super Danke, das Spezialwerkzeug ist ja ganz schön teuer.
Das ist doch so wie ich sehe ein simpler Stirnlochschlüssel.
Da müsste man doch was passendes im normalen Werkzeughandel finden, also ohne Mercruiser Topzuschlag
Alt 22.09.2014, 11:15
PN mir mal deine Festnetz-Nummer……..
(zuviel zum Schreiben……….)
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2014, 22:27
den Schlüssel kann man zum Glück leicht selbst bauen
Alt 28.09.2014, 19:30
Benutzerbild von Cinzanu
Cinzanu Cinzanu ist offline
Boot: Invader Bravo 180
12 Danke in 8 Beiträgen
Könnte mir jemand sagen wie breit solch ein Trim Limit Spacer ist?
Wäre ja mal interessant nicht das man zuwenig bestellt oder umgekehrt.
Mfg
geboren um zu sterben
Alt 28.09.2014, 21:22
Ich mess ihn, sobald er aus USA bei mir eingetroffen ist.
Alt 29.09.2014, 19:05
habe endlich einige Angaben über die raus bekommen.
Die Breite eines Spacer beträgt 0.638 inch (16,2mm).
Alt 30.09.2014, 15:09
Stimmt, sind heute gekommen. Sie haben 16,2mm in der Breite.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
