Alt 22.08.2014, 10:36
Benutzerbild von Rulots
Rulots Rulots ist offline
Boot: Maverick 620 DC
Rufzeichen oder MMSI: Red Flash
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welchen Z-Antrieb hab ich dran?
Hallo, kann mir irgendjemand sagen, ob es sich bei diesem Z-Antrieb um ein Volvo Penta DP 280 oder DP 290 handelt und mir vielleicht den Unterschied erklärt 😄 , für mich sehen die alle gleich aus.
Da ich irgendwie gerade nur ein Bild anhängen kann, Versuch ich in die Antworten weitere Bilder anzuhängen, bin gerade nur mit meinen Hand hier online.
Gruß von der Weser
Hits:	359
Größe:	121,7 KB
Gruß Chris
Alt 22.08.2014, 10:40
Bild 2
Hits:	309
Größe:	108,8 KB
Gruß Chris
Bild 3
Hits:	299
Größe:	125,0 KB
Gruß Chris
Alt 22.08.2014, 10:41
Bild 4
Hits:	236
Größe:	105,4 KB
Gruß Chris
Alt 22.08.2014, 10:42
Und das letzte, falls ich eine entscheidende stelle nicht fotografiert habe, schreibt es ruhig bin noch etwas im Hafen.
Hits:	361
Größe:	111,9 KB
Gruß Chris
Alt 22.08.2014, 10:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Gruß 45meilen
Alt 22.08.2014, 10:54
Woran kann man das erkennen ?😐
Gruß Chris
Alt 22.08.2014, 11:18
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
An der Form und den Gummis vom Auspuff
Mein ich zumindest
Gruß, Markus.
Alt 22.08.2014, 11:50
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Mein ich zumindest
Da meinst Du falsch !
Ist auch kein 290er, sondern ein Nachfoger davon. Da der Antrieb anders wie beim 290er
das Schiebe-Cover hat und unten noch das Edelstahl-Dreieck sitzt, tippe ich auf DP-A oder DP-B .
Zur noch genaueren Bestimmung wären Fotos von unten (Trimmzylinder, Rückfahrsperre,..)
hilfreich.
Hier gibt es eine schöne Übersicht aller Volvo-Antriebe mit Öl- und Übersetzungs-Angaben:
http://www.volvopenta.com/SiteCollec...ec_7745608.pdf
@Chris: Damit solltest Du eigentlich den Antrieb bestimmen können.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 22.08.2014, 12:47
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
..ist da kein Typschild (evtl. überlackiert) an dieser Stelle
der Antrieb sieht meinen AQ290-DP-A zum verwechseln ähnlich ...
Hits:	210
Größe:	93,6 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.08.2014, 13:00
Hallo Dieter,
einen AQ290-DP-A hat's wohl nicht gegeben , aber einen AQ290A-DP. Der Nachfolger hieß dann nur noch DP-A.
Aber bauteilemäßig liegen diese Antriebe alle nicht sehr weit auseinander.
Vielleicht meldet sich "Windy" mal, der kann den Antrieb des TE sicherlich noch genauer bestimmen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 22.08.2014, 14:28
... so stand es auf meinem Typschild.... ?? .... dann ist es ein DP-A
servus
dieter
Alt 22.08.2014, 17:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.033 Danke in 1.942 Beiträgen
Theoretisch 5 Möglichkeiten
DP A
DP A1
DP A2
DP B
DP B1
um rauszubekommen welchen, Typenschild entziffern. Die unterscheiden sich nur durch innere Werte
Richtig ist auch dass es einen 290DP A von der Bezeichnung so nicht gab. das sind aber Spitzfindigkeiten.
Alle die Antriebe gehören für mich zur Familie 290, da sie auf diese aufbauen
Hier hab ich mal auf meiner HP zusammengestellt
http://www.hoffmann-wassersport.de/h...ebsfinder.html
(an die Mods: sollte dies nicht erlaubt sein, bitte löschen)
Andy
Alt 22.08.2014, 20:26
so sieht das Typschild aus :
Hits:	290
Größe:	89,4 KB
servus
dieter
Alt 22.08.2014, 21:34
Rüschtiiich !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 23.08.2014, 07:58
Boot: Windy 22 DC
Es ging doch über das 290 in der Bezeichnung oder nicht?
Alt 23.08.2014, 08:31
richtig, ich war immer der Meinung, ich habe einen AQ290 DP-A .... war dann wohl falsch
servus
dieter
Alt 23.08.2014, 15:53
Boot: Windy 22 DC
nicht wirklich....... alles eine Familie
Alt 23.08.2014, 19:17
die Teile haben bisher auch alle gepaßt..
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
