Alt 22.08.2014, 16:20
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
330 Danke in 222 Beiträgen
Standard Powertrimm Evinrude Etec 90 sinkt ab
Hallo Freunde !!
Wie schon im Titel zu lesen habe ich ein kleines Problem mit dem Powertrimm von meinem Etec 90 aus 2007.
Über Nacht sinkt er seit neuestem um ca. 3cm ab. Hatte ich vorher nicht und ist mir auch erst aufgefallen, weil das Boot jetzt am Trailer steht und der Motor immer knapper zum Boden kam.
Öl ist voll und man sieht auch nirgendwo was austreten.
Ich habe mal die Schraube zum manuellen absenken gelöst und wieder festgezogen, was aber auch nichts gebracht hat. Gibt es noch etwas das ich versuchen könnte, oder muss ich den kompletten Trimm abbauen und zerlegen ?? Das möchte ich nämlich wenns irgendwie geht vermeiden.
Danke jetzt schon für eure Tips !!!!!!!!!!!!!
Andi
Alt 22.08.2014, 16:24
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.714 Danke in 1.304 Beiträgen
Dein Motor hat eine Absenksperre !
Alt 22.08.2014, 17:13
Schätze mal du meinst die Trailerstütze, oder ??
Aber absinken darf er trotzdem nicht.
Andi
Alt 22.08.2014, 17:18
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Hast du mal geguckt ob er genug Hydrauliköl hat? Wenn der Öldruck nicht passt gibt der Zylinder nämlich auch schon mal nach (der Klügere gibt nach ) .
Gruß Sascha
Alt 22.08.2014, 17:22
Öl ist voll !!
Andi
Alt 22.08.2014, 17:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wird der Trimmzylinder sein... Einzelteile zu bekommen ..
wird schwierig.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.08.2014, 18:06
Andi
Nein .
An der Seite ist ein etwa dreieckiges Rad.
Motor hochfahren, Rad drehen und Motor minimal absenken.
Trimmzylinder entlastet und blockiert.
Alt 22.08.2014, 18:33
Ah, du meinst wahrscheinlich dieses "Manuel Release" Ventil:
Habe die Schraube schon voll nachgezogen, sinkt aber trotzdem ab.
Andi
Alt 22.08.2014, 18:56
Neiiin !
Hast du kein Handbuch ?
Werde mal für dich suchen.
Alt 22.08.2014, 19:17
Danke Thomas.
Handbuch habe leider keins, nur eine Reparaturanleitung.
Und die ist auf Englisch. Da steht nur was vom "Manuel Release" drin.
Asche auf mein Haupt, aber Englisch ist nicht gerade meine Stärke
Andi
Alt 22.08.2014, 19:21
Danke Thomas.
Andi
Scannen und hier posten ...
Don P
Alt 22.08.2014, 19:30
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Neiiin !
Danke Thomas, hat sich erledigt.
Habe den Hebel gefunden.
Ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen das Ding
Leider ist das für mein Problem auch keine Lösung.
Muss nämlich mit dem Boot ganz an die Garagenwand ranfahren und da muss der Motor ziemlich weit abgesenkt sein.
Ausserdem ist der Motor bis vor 2 Wochen auch ohne abstützen keinen Milimeter abgesunken. Ich glaube so muss es auch sein.
PS: Betriebsanleitung auf Deutsch kriege ich heute noch von einem Kumpel per PDF.
Andi
Alt 22.08.2014, 19:32
Sind ja nur 344 Seiten ohne die Teileliste !!
Andi
Alt 22.08.2014, 19:34
Andi
Doch nur das Kapitel bzügl. Trimm ..
Don P
Alt 22.08.2014, 19:38
Seite 32 im Manual.
Mit verständlicher Bebilderung.
Zum freien Download.
Alt 22.08.2014, 19:58
Danke Thomas, habe die Betriebsanleitung auf Deutsch schon bekommen.
Ist aber leider auch keine Lösung wegen dem absinken.
Muss ein dünnes Holzbrett reinklemmen, aber es stört mich trotzdem, da er das früher nie gemacht hat.
Andi
Alt 22.08.2014, 20:01
PS: Bei der deutschen Anleitung ist es Seite 23 und nicht 32.
Hits:	203
Größe:	98,6 KB
Geändert von ruessel10_1 (22.08.2014 um 20:10 Uhr)
Alt 22.08.2014, 20:24
So, die 11 Seiten mal schnell gescannt.
Hits:	223
Größe:	94,9 KB
ID:	562202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	66,6 KB
ID:	562203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	76,3 KB
Hits:	146
Größe:	68,0 KB
ID:	562205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	68,8 KB
ID:	562206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	65,3 KB
Hits:	145
Größe:	67,7 KB
ID:	562208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	73,4 KB
ID:	562209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	73,0 KB
Hits:	206
Größe:	52,6 KB
ID:	562211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	44,1 KB
Alt 23.08.2014, 09:21
Die Anleitung zeigt leider nicht wie der Zylinder zerlegt wird.
Wahrscheinlich weil es laut Ersatzteilliste keine Einzelteile gibt.
Bei Merc sitzt im Zylinder eine Ventilplatte die den Druck hält.
Kannst den O-Ring ( der kleine) am Manual Release tauschen ...
vielleicht hilft das.
Don P
Alt 23.08.2014, 11:38
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
wird schwierig.
Was gibt es doch immer für Schlaumeier , wenns um E-tec Motore geht .
5006479 - O-RING KIT - TILT & TRIM
nix für ungut
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 23.08.2014, 12:23
nix für ungut
Den Kit hat Herr Schlaumeier auch gesehen ....
wenn dass das Problem löst ...solls mir recht sein.
Don P
An das habe ich auch schon gedacht. Die Schraube ist aussen mit einem Ring gesichert und ich weiss leider nicht wie der abgeht. Laut zeichnung soll man ihn runterschlagen, aber das habe ich nicht geschafft. Habe gestern das Ventil ca. 5mal rein- und rausgedreht und der Motor ist bis heute morgen keinen Milimeter abgesunken. Eventuell hat das was geholfen.
Andi
Alt 23.08.2014, 12:32
Andi
Dann scheint es das gewesen zu sein.
Don P
Alt 23.08.2014, 16:37
Ich hoffe mal.
Bis jetzt hält er die Position 1A.
Eventuell war ein bisschen Luft im System.
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
