Hallo Leute,
hab mir ja jetzt nen alten Trailer hergerichtet und habe nächste Woche eine Vollabnahme. Nun habe ich aber eine Frage ich muss noch die Unterlegkeile irgendwo unterbringen, aber weis nicht genau wie und wo? Könnt ihr mir ggf. Bilder Posten wie ihr das so erledigt habt? Ist es am Kotflügel zulässig oder nicht? Hab diese hier gekauft: ![]() Würde mich über eure Hilfe freuen. MfG |
Zu 98% sind die Keile schon ab Werk am Kotflügel angebracht ,in Fahrtrichtung vorn .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Was willst Du mit den Dingern? Nach einiger Zeit verabschiedet sich das Kunststoff eh und sie liegen auf der Autobahn.
Bisher hat sich noch kein TÜV darüber beschwert, dass ich diese nicht habe und ich habe mittlerweile den dritten Trailer ohne...
Viele Grüße Olli |
Dann hoffe ich für dich das du den Trailer nicht mal rückwärts bergab abstellen musst.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Ich hätte gemeint, dass das Mitführen von Keilen bei Anhängern >750 kg Pflicht ist.
![]() "... Mit mindestens zwei Unterlegkeilen müssen nach gleicher Vorschrift ausgerüstet sein: ... Starrdeichsel- und Zentralachsanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 kg. ..."
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Zum einen sind die Keile vorgeschrieben bei Trailern über 0,75 Tonnen, wie Andreas richtig ausführte, aber zum anderen kann ich auch nur dringend JEDEM raten, welche dabei zu haben, gerade bei den kleineren ungebremsten hat man keine Chance, das Teil gegen wegrollen zusichern, das übliche Querstellen des Stützrades ist nur eine halbe Lösung.
Die Befestigung am Kotflügel vorne ist wohl die gängisten Praxis, ich verniete die Halterungen am liebsten, dann können wenigstens die nicht geklaut werden (Ist übrigens auch für das Kennzeichen zu empfehlen) Und wenn der Trailer unbeaufsichtigt irgendwo abgestellt werden muß, nehme ich die Dinger mit, sonst kann ich mir gleich neue kaufen, irgendwie sind die immer weg....
Gruß Heinz, ![]() |
Ok danke schonmal für die antworten. Der tüvler meinte ich brauch auf jedenfall zwei stück.
Zur montage: kann ich da auch schrauben mit muttern nehmen oder sieht der tüv das nicht gerne bzg. Aufschlitzen der reifen oder so? Mfg |
Am besten im Deichselkasten...
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja (soweit ich weiß) das die Dinger bei nem gebremsten Anhänger Vorschrift sind und bei nem ungebremsten nicht.
Gruß Sascha |
Ich würde sie dort anbringen, wo man sie auch beim Slippen trockenen Fußes erreichen kann. Damit man sie ggf. benutzen kann, um das Zugfahrzeug zusätzlich zu sichern.
Die Anbringung am Kotflügel ist ja praktisch wenn man sie braucht sind sie gleich am Rad.
Beim slippen nutze ich meinsten einen am Vorderrad meines PKW´s da ich mit den Hinterrädern ins Wasser muss. Einfach zur Sicherheit
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Ich hab die Halter mit stabilen Kabelbindern am Rahmen neben dem Kotflügel befestigt.
Gruß, Stefan |
Meine sind so befestigt.
Wolfgang |
Hi, meist halten die Halterungen nicht lange. Ich habe Sie in der Trailerkiste. Den TÜV interessieren die Teile nicht. sie müssen auch nicht an den Trailer, nur dabei haben ist Pflicht. Kofferraum reicht auch.
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Servus!
Also meine sind hinten am Kotflügel befestigt. Ist auch irgendwie logisch. Wenn du eventuell während der Fahrt einen verlierst fährst ja mit dem eigenen Rad darüber und das könnte problematisch werden - je nach Geschwindigkeit. Gruß Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein. |
Mitführen heisst nicht, dass die Keile am Hänger montiert sein müssen. Ich habe meine im Kofferraum des Zugfahrzeuges.
Dem TÜV reicht es, wenn man sie bei der Abnahme dabei hat. Vorteil - man kann sie unterwegs nicht verlieren.
Gruß TipsyTurtle ![]() |
bei mir sieht das so aus (s.u.). Ich würde mir die Keile mit einem Bügel zum Sichern kaufen. Dann verlierst du sie nicht auf der Autobahn und die schwimmen beim Slippen nicht im Hafenbecken rum (ist mir schon ein paar Mal passiert). @ Olli, du kannst doch nicht ohne Keile fahren! Ich stelle meinen Trailer nie mit angezogener Handbremse über einen längern Zeitraum ab, sondern sicher ihn immer mit den Keilen. Viele Grüße aus dem tiefen Westen TomBow |
Manchmal fragt der Prüfer bei der HU nach den Keilen, kofferraum auf, Keile gezeigt, alles gut. Gruß Jörg |
Also meine sind beim Harbeck Original an den Kotflügeln hinten...
Peter |
