Alt 18.01.2006, 21:35
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Standard dc-fix Frage
Hat jemand von Euch schon mal im Boot was mit dc-fix Holzfolie bezogen? Wie läßt sie sich verarbeiten und noch wichtiger. Sieht es natürlich aus oder nach Plastik.?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 18.01.2006, 21:46
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
DC-Fix ist Plastik u. sieht auch so aus.
Lieber duenne lackierte Holzplatten nehmen u.aufkleben.
Alt 18.01.2006, 22:25
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.466 Danke in 5.671 Beiträgen
ich war vor ein paar Tagen bei http://www.holzzentrum.de/home.php in Hamburg. Die haben im Großhandelsbereich eine echt grosse Auswahl an Furnieren aller Art ( Holzdekor, Metalleffekte und und und ).
Da waren wirklich sehr interessante Sachen bei.
Wenn Du nicht speziell etwas für runde Flächen suchst ist das vielleicht eine Alternative.
Kanzler
Alt 18.01.2006, 22:40
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
324 Danke in 164 Beiträgen
Hallo!
http://www.dekodur.de
http://www.abet.de/
http://www.resopal.de
Da ist auch photographiertes Holz dabei.
Zur Optik: Du kennst doch Laminatböden? Das Aussehen kannst du erreichen.
Alt 19.01.2006, 17:20
Das mit den Schichtstoffplatten hatte ich auch überlegt aber: Ich bin kein Holzwurm und meine Kenntnisse sind in dieser Hinsicht beschränkt. Weiter ist die Einbausituation eher blöd. Unter meiner Sitzbank befindet sich ein etwa 2 Meter langer und ca 45 cm hoher Kasten der drei Türen hat und fest ins Schiff einlaminiert ist. Es hieße also ich muß die Sache im Schiff einbauen. Da die Türen aufgesetzt sind muß ich die Kanten auch mit dem neuen Material ausrüsten bei Laminat oder Furnier sieht das schnell besch... aus wenn man davon keine Ahnung hat. Deshalb dachte ich an kleben.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.01.2006, 19:36
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
andrée:
lass die finger davon. in meiner jugendzeit habe ich das zeugs mal für möbelstücke verarbeitet. nach ein paar jahren war der weichmacher raus und das zeugs löste sich teilweise ab. das entfernen der reste war schlimmer als alles andere. für boote absolut ungeeignet.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 19.01.2006, 20:11
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Andree,
die Türen kannst du doch sicher rausnehmen.
Gerade an den Seiten wird sich das DC-fix ablösen.
Bei uns gibts einen sog. Portas-Dienst (ist das jetzt Schleichwerbung?).
Die überziehen auch mit was DC-fix ähnlichem, allerdings fräsen die bei Türen eine umlaufende Nut rein in der nachher so eine Art Spannschnur aus Kunststoff liegt. Die verhindert ein Ablösen von den Ecken.
Besser siehts zwar auch nicht aus aber es hält ewig.
Konnte mich bei Bekannten davon überzeugen. Das Zeug ist seit etwa 15 Jahren auf Zimmertüren und Küchenschranktüren und hält noch immer.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 19.01.2006, 20:23
Benutzerbild von Makkes1980
Makkes1980 Makkes1980 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851 LS
54 Danke in 27 Beiträgen
Also ich würde die Finger von DC-fix lassen...führte bei mir als ich einen Aquariumstisch meiner Oma umgestallten sollte nur zu agression
Yo no soy marinero, Yo no soy marinero, Soy capitan, Soy capitan, Soy capitan...
Alt 20.01.2006, 08:47
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
nochmals: Finger davon lassen. Laß es in unserem nordischem Hochsommer mal so richtig warm werden. Dann lösen sich die Kanten von DekoFix. Mach dir die Arbeit mit Furnier. Selbst wenn es nicht 100%ig wird, sieht es garantiert besser aus. Bei den großen Flächen mußt du auch bei DekoFix mit Luftbeulen rechnen.
Alt 20.01.2006, 09:00
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
wenn ich dich recht verstehe, willst du einen gfk-kasten aussen verkleiden. hindernisse für dich sind die aufgesetzten türen und die sichtbaren kanten ind den türausschnitten?
abhilfe: türen abschrauben, schablone aus pappe oder gaaanz billigem sperrholz anfertigen, übertragen auf dünnes sperrrholz (z.b.6mm) mit kontaktkleber aufkleben, kanten mit z.b. kunststoff oder metallprofilen kaschieren.
alternativ: statt sperrholz ein furnier kleben, ausschnitte mit einem furniermesser machen.
da sehe ich eigentlich keinen besonderen schwierigkeitsgrad
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 20.01.2006, 10:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Moin Andree
Diese Folien würde ich auch nicht verwenden. Zeig uns doch mal auf einem Bild worum es genau geht.
Gruß Jörg
Alt 20.01.2006, 15:10
Ich habe mal ein Foto vor der Renovierung gefunden. Unter der Sitzbank befindet sich Stauraum. Wie gut an der Tür und an der Tür daneben zu sehen ist, sind die Türen unterschiedlich gedunkelt oder was auch immer. Mein Gedanke ist jetzt Korpus und Türen mit etwas zu beschichten was auch gut aussieht und nicht nach Bastelboot. Portas kommt nicht in Frage, weil die zwar die Türen machen könnten aber der Korpus ist einlaminiert und somit nicht transportabel, außerdem sind die auch nicht wirklich günstig. Ich habe noch weitere Schränke mit Türen die ich dann ähnlich verschönern würde. Es käme auch ein Lösung in Frage bei der die Türen lackiert werden und die Korpusfront beschichtet. Vor Furnier sträube ich mich etwas weil das, wenn man keine Ahnung hat wie ich, oft besch... aussieht wie Kleingärtnerbude.
Hits:	920
Größe:	25,2 KB
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 20.01.2006, 15:58
meine herren.... sogar richtiges sofa an bord...
aber im ernst: DAS ist nun wirklich keine hürde. such die ein sperrholz in der passenden farbe, klebst es davor, leimst noch vernunftige leisten drumherum, damit es professinell aussieht, und dann schön mit klarlack lackieren, neue, schöne türen (gibt´s in jedem baumarkt fertig) davor und fertig.
so grossartig sehen die werft arbeiten nicht aus, dass man das nicht besser machen könnte.
Alt 20.01.2006, 16:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
...schau dich mal in Baumarkt um, da gibt es auch eine Folie in Farben und in Holzmaserung, die wird mit dem Bügeleisen aufgebracht... (Schmelzkleber)... damit habe ich mal eine in meinem Wohnwagen neue Staukästen eingebaut und das verbaute Sperrholz bezogen, vorher genau (mit etwas überstand) zuschneiden... dann von einer seite auf die andere (oder unten nach oben) wie es am besten geht, bahn für bahn mit dem Bügeleisen aufbügeln... geht auch am eingebauten Objekt.... dazu ist dies Folie so dünn, dass man z.B. die Tür im foto proplemlos umbördeln (umbügeln) kann... hält und seht dann sauber aus...
ist sehr ähnlich portas und konsorten und auch haltbar und reagiert nicht auf hitze...
servus
dieter
Alt 21.01.2006, 18:02
Checkmate fanatic
Möchte mich meinen beiden Vorschreibern anschließen. Selbst die Türen,
von denen Du ja noch mehrere verjüngen möchtest, kann man leicht neu machen. zB. 12-15mm AW 100 Sperrholz nach Wunsch mit L Profilleisten ringsum verleimt.
Solche Sitzkisten hab ich oft schon mit Bootsbodenbelag(dünn)
bezogen.( genau passend zum vorhandenem Teppich).
Gruß Jörg
Alt 01.02.2006, 13:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
hallo,
es gibt auch das angesprochene Echtholzfurnier mit Heiß-Leim-Rückseite, das läßt sich prima mit 'nem Messer schneiden und aufbügeln. Ich habe mal Sperrholzeinbauten auf Teak getrimmt, sieht toll aus. Lass bloß die Finger von dc-fix und Resopal, das sieht immer getürkt aus.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
