Alt 23.08.2014, 00:19
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Standard Abgassammler Verschleißteil
habe vorhin im Forum nach einer überschaubaren Erklärung gesucht, leider nichts Eindeutiges gefunden. Habe einen 3,0 ltr. Mercruiser. Habe das Boot im letzten Jahr gebraucht gekauft ( aus 1999 ) und möchte gerne vorsorglich die Verschleissteile prüfen/austauschen. Beim Punkt Abgassammler bin ich mir nicht sicher was ich hier machen soll, habe keine Erfahrung.
Wie äußert sich ein defekter Sammler? Fährt man bis irgendetwas passiert, oder macht es Sinn das Ding mal auszubauen und rein zusehen?.
Und wie lange hält so ein Ding?
Nutze das Boot 2 Woche im Salzwasser und ein paar Tage im Jahr in der Mosel.
Stimmt das, dass der Sammler nur 3-4 Jahre hält?
Danke für eine Aufklärung
Gruß Jürgen
Alt 23.08.2014, 08:00
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
Wo steht das von 3-4 Jahre? Viele meinen man sollte Ihn alle 3-4 Jahre abbauen und schauen wie er aussieht, später dann öfter!
Ist viel Geschmackssache, hab schon paar mal mit div. Händlern oder VP (Schmidt & Seifert) gequatscht und dort bekommst du keine Verschleissangaben, alle sind anderer Meinung zusammengefasst hört man am öftesten den Tauscht man erst wenn er defekt ist! Die alten Gußteile halten teilw. ewig! (gefühlt)
lg Manuel
Alt 23.08.2014, 12:13
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Mein Abgassammler + Knie (3,0L) war 20 Jahre & ca. 500Bh alt und dann habe ich beides vorsorglich gewechselt. Das Knie war ganz schön vergammelt, aber der Abgassammler sah noch gut aus.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 23.08.2014, 14:03
XXXXXXX
Gruß Jürgen
HI, Jürgen, die Erfahrung hat gezeit, dass die Abgassammler nach ca. 7-12 Jahren im Salzwasser und ca 12 -14 Jahren im Süßwasser ihr Lebensende erreicht haben. In diesen Zeitgrenzen sollte man die Teile tauschen. Die Zeiten ergeben sich auf Grund der fürsorglichen Pflege, immer mit Süßwasser spülen, mit Glysantine konservieren, bis man tut gar nichts oder nur das Notwendige.
Wenn sich ein defekter Abgassammler äußert, ist es meist zu spät, denn dann wird entweder der Motor überhitzt, wegen zu wenig Kühlung, oder der Motor durch einen Wasserschlag K.O. gesetzt.
Alt 23.08.2014, 14:40
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Ich dachte immer, das Knie ist gefährdeter als der Abgassammler.
Wechselt ihr denn dann beides, oder zuerst nur das Knie?
Volker
Alt 23.08.2014, 16:44
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
Nach dem ich gerade jetzt auf Rab ein schönes Problem in der Richtung hatte, kann ich euch sagen, dass die Empfehlung vom Meister Moras bei Gussteilen alle 10 Jahre vorsorglich lautet.
Schmeiß das Ding besser vorsorglich raus, man hat nur selten soviel Glück wie ich diesmal, denn mein Motor lebt noch.
Ich habs auch schon anders erlebt.
Gruß Mario
Alt 23.08.2014, 17:06
4.221 Danke in 1.620 Beiträgen
Habe einen 3,0 ltr. Mercruiser. Verschleissteile prüfen/austauschen. Beim Punkt Abgassammler
Gruß Jürgen
Baujahr 1980 ( 34 Jahre ) , nur Süßwasser und immer noch der erste Sammler.
Wie es beim Salzwasser aussieht weis ich nicht.
Alt 23.08.2014, 17:37
Tolle Leistung Frank,
nur hilft das dem Kollegen nicht wirklich bei der Entscheidung.
Ich würde annehmen, wenn du auf der Adria fährst und ein wenig Spaß mit Geschwindigkeit und Welle haben willst, stehst du am zweiten Tag in der Werkstatt.
Und glaub mir das braucht im Urlaub kein Mensch, ich hab´s leider schon zum zweiten Mal durch.
Gruß Mario
Alt 23.08.2014, 18:58
Hallo und Danke an alle.
Sieht nach einer Investition aus
Habe das Boot im 2. Jahr und kann nicht sagen ob das Teil ( oder auch das Knie ) bereits mal erneuert wurden.
Mein Vorbesitzer war jedes Jahr einige Wochen im Salzwasser.
Temperatur kann man ja im Auge behalten, aber wie ich Mario und Georg verstanden habe, kann es zu einem "Wasserschlag" kommen.
Bedeutet dies, dass die Wandung zwischen Auslasskanal und Kühlkanal "durchrosten " kann und dadurch Wasser in den Zylinder gedrückt werden kann?
Wenn dem so ist, dann sollte man wirklich vorsorglich tauschen oder zumindest das Ding mal abschrauben und untersuchen ( wenn das zu sehen ist ). Alles andere wäre dann ja russisches Rolette für einen Motor ab 10 Jahre mit Salzwassernutzung.......
Gruss Jürgen
Alt 24.08.2014, 12:32
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Gruss Jürgen
Genau so isses im schlimmsten Fall
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
