Alt 23.08.2014, 10:16
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Terminator Stecker mit Kabelbrücken?
bei meinem Mercruiser 4.3L mpi aus 2007 gibt es so einen Datenstecker mit einer gelben Kappe. Darauf steht "Terminator". Die Kappe ist offensichtlich ja nur ein Staubschutz.
Ist das normal, dass die 4 Kabel mit 2 Kabelstücken überbrückt sind? Sieht so gebastelt aus.
Danke für eure Hilfe,
Klaus
Alt 26.08.2014, 23:43
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Joup ist normal!
Alt 29.08.2014, 10:34
OK, danke dir. Habe mittlerweile auch festgestellt, dass da tatsächlich Widerstände drin sind. Sind also nicht einfach nur Kabelbrücken.
Gruss,
Klaus
Alt 29.08.2014, 13:01
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von belray Beitrag anzeigen
.... festgestellt, dass da tatsächlich Widerstände drin sind.
Gruss,
Klaus
ändere sie mal und berichte was passiert
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 29.08.2014, 13:05
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Ich denke, dann geht Garnichts mehr, weil diese evtl. die Spannung für den Zündimpuls drosseln und stabilisieren
Ist aber nur eine Vermutung !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 29.08.2014, 13:16
Boot: Doriff 666
an unseren Flugzeugen mit Patt & Whitney PW127 Triebwerken wurde über einen solchen "Terminator-Plug" die Leistung passend zum Flugzeug eingestellt
je nach Triebwerksmodel B - M im Bereich von ca. 2100 - 2900 Kw
da konnte man schon einiges an Mist bauen
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
