Blauen Zierstreifen aufpolieren
Bei meiner BAV ist der blaue durchgehende etwa 50cm Breite Zierstreifen extrem verwittert. Dieses Phänomen haben alle BAV älter als 5 Jahre. Zuerst habe ich es mit Yachticon versucht, war 2 Monate ganz gut, dann wurde wieder alles blass. Letztes Jahr habe ich es mit einem Yachticon Produkt mit blauer Farbe als Zusatz probiert. War eine Scheixx Arbeit, da man abkleben musste. Im Juli war schon wieder die Blässe erkennbar. Hat von euch jemand ein gutes Mittel mit etwas längerem Glanz? |
Das ist nicht nur bei Blau so. So richtig kann man daran nichts machen.
Polieren hält wie geschrieben 6-8 Wochen. Egal ob du Yachticon oder sonst einen Hersteller nimmst. Auch mit Autopolitur, weil billiger, hält max 8 Wochen. Habe Metax im Frühjahr probiert. Hält ungefähr 12 Wochen. Werde es nächstes Jahr nochmal probieren. Nach 2 Anwendungen soll es angeblich eine Saison halten.
Das musst du dann leider lackieren lassen. So endet jedes Gelcoat irgend wann mal. Also entweder ständig polieren oder einmal lackieren lassen und dann Jahrelang einen glanz haben ohne zu polieren.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Wenn die Steifen nicht bereits zu stark ausgekreidet sind, kann man die Auskreidung entfernen, den Untergrund leicht anrauen und die Steifen dann (nach sorgfältigem Abkleben der Ränder) mit Klarlack aus des Spraydose überspritzen. Das Blau sieht aus wie neu und hält Jahre...
Gruß Werner |
Hab mit Refinish 1 gute Erfahrung gemacht.
http://www.svb.de/de/yachtcare-schle...efinish-1.html
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus. Gruß Michael |
Hallo Georg,
probiere mal aufpolieren und mit Silikonspray einsprühen. Anschließend mit einem sauberen Baumwolltuch nachwischen. Mit dieser Methode habe ich bei meinem Boot und auch bei älteren Autolacken sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade die roten Farben waren bei UV-Strahlung so ein Problem. es grüßt der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! |
Irgendwann landet jedes Gelcoat bei Awlgrip oder Folie, egal wie hochwertig. Mich hats jetzt auch nach 13 Jahren erwischt.
Das mit Siliconspray hatte ich mich nicht getraut zu schreiben.
Dünnes Öl, Vaseline, Siliconspray usw. bringt auf jeden Fall kurzfristig Glanz in die Hütte. Eine Speckschwarte geht überigens auch.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... Geändert von uli07 (24.08.2014 um 10:54 Uhr) |
Nicht die Lackierung, sondern der Lackierer !!
Ein guter Lackierer nimmt immer Silikonentferner, was man bei Pf... nicht so häufig findet.
Würde den Streifen neu folieren lassen. Dann hast du wieder einige Jahre Ruhe.
Viele Grüße Thomas
Hallo Georg
Owatrol soll hier das Maß der Dinge sein, habs zwar auch noch nicht probiert, werds aber bestellen: http://www.owatrol.com/index.php?lan...lcoat-restorer
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
Löst Farbe an, bringt aber die Farbpigmentierung schön satt raus. Sah wieder richtig gut aus. Nach 3 Wochen Spanien mit viel Salzwasser-Duschen und reichlich Sonne kam die Ernüchterung; wieder reichlich Auskreidung; zuviel Arbeit für 2-2,5 Wochen.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
erkundige dich mal nach x-kote, habe ich drauf und hält nun schon das zweite Jahr
Grüße Michael |
Wo gibt es das Zeug zu kaufen?
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Ich würde es auch mit folieren versuchen. Das geht ziemlich easy mit einem Föhn zu machen, dann mit einem scharfen Teppichmesser und Lineal die Ränder genau abschneiden. Natürlich die Folie nur anritzen. Wichtig ist, vorher alles gut entfetten.
