Alt 23.08.2014, 19:49
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
49 Danke in 23 Beiträgen
Standard Wallas 2400 rußt trotz neuem Glühdraht
Hallo Zusammen,
Ich habe vor ca. 5 Wochen einen neuen Glühdraht bei der alten Wallas 2400 montiert. Kurz auf der Werkbank getestet und lief einwandfrei.
Heute mit Auspuffrohr usw. in das Boot eingebaut. Nach ein paar Versuchen (Luft in der Zuleitung) lief sie dann auch gut.
Nach ca. 2 Stunden hörte sie auf einmal auf und der Lüfter fing an, stark zu pusten.
Nach mehrmaligen gescheiterten Versuchen, diese wieder in Gang zu bringen, hab ich die Heizung ausgebaut und auf meiner Werkbank zerlegt.
Der Glühdraht (wurde vor kurzem erst neu eingebaut) war total verrußt und kaputt. Zudem war die Brennkammer total voll Ruß oder anderen schwarzen Rückstanden. Woran kann das liegen? Kann es sein, dass der Abstand zum Kissen nicht der richtige war? Ich habe es meiner Meinung nach, nach der beiliegenden Anleitung gemacht. Oder muss der Glühdraht direkt auf dem Kissen sein?
Als Brennstoff nehme ich Zibro Kristal.
Hits:	201
Größe:	75,3 KB
ID:	562386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	87,2 KB
Alt 24.08.2014, 18:43
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Ich bin jetzt nicht der große Wallas-Spezialist, daher hatte ich gehofft, jemand hier aus dem Forum hätte einen guten Ratschlag für dein Problem.
Das "Schadensbild" deutet m.E. darauf hin, dass der Brenner entweder zu wenig Verbrennungsluft bekommt oder zu viel Petroleum.
Ist der Frischluft-Zuweg frei und läuft der Lüfter für die Verbrennungsluft einwandfrei ?
Arbeit die Dosierpumpe für den Brennstoff richtig ? Bei meiner Wallas kann man dieses rhytmische "Tick Tick" , je nach Einstellung der gewünschten Heizleistung, schneller oder langsamer, deutlich hören.
Grüße Jens
Alt 24.08.2014, 18:44
Warum der Heizdraht schon wieder defekt ist, ist mir im Moment noch nicht so ganz klar.
Grüße Jens
Alt 24.08.2014, 20:13
Ja, darauf habe ich auch gehofft.
Als ich diese Wallas Heizung gekauft habe, war nur der Glühdraht defekt. Die Brennkammer war sauber. Nachdem ich den neuen Glühdraht montiert hatte, habe ich nichts an den Einstellungen geändert. Die Frischluftzufuhr müsste eigentlich gut sein, denn außen am "Auspuff" drückte der Qualm gut raus.... Allerdings hab ich auch keinen Vergleich... Von daher weiß ich dies auch nicht genau.
Ich muss erst einmal einen neuen Glühdraht bestellen und werde dann auf der Werkbank etwas mehr ausprobieren und gegebenenfalls an der Pumpe etwas Durchfluss reduzieren. Mir kommt es auch einfach zu viel vor, wenn man bedenkt, was dort an Rückstände waren. Es kann eigentlich nur zu viel Petroleum sein.... Oder der Rücklauf funktioniert nicht richtig. Ich werde glaub ich erst einmal das ganze System vernünftig reinigen... Ich meine gelesen zu haben, mit Spiritus....
Mit dem Heizdraht kann ich mir nur so erklären, dass der zu hoch war.
Ein Bekannter von mir hat bei seiner Wallas Heizung den Glühdraht direkt auf dem Kissen sitzen (Brandrillen sind im Kissen zu sehen). Ich hatte die wie in der Anleitung 3 mm über dem Kissen.... Ist aber nur ne Vermutung...
Alt 24.08.2014, 21:18
Genau, der Rücklauf kommt als Übeltäter auch noch in Frage.
Meine Wallas ist noch fast neu und machte bisher noch keine Probleme. Diese Heizer sind ein ganz sensibles System. Die kleinste Veränderung kann schon zum Versagen führen. Da trauen sich ja auch nur die wenigsten Hersteller ran.
Das fängt ja schon beim Startvorgang an. Ein bischen zu wenig Spannung und die Wallas springt nicht an und verqualmt noch die ganze Bude. Darauf bin ich aber recht schnell durch ein wenig Nachdenken gekommen. Man hat ja mit E-Technik zu tun.
Beim nächsten Problem (möge es nicht so bald auftreten), wird wohl nur geduldiges Probieren helfen.
Die Glühwendel evtl. Etwas näher an das Kissen. Hoffe mal, dass die nächste Wendel länger hält !
Grüße Jens
Alt 20.09.2014, 10:23
Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich die Wallas Heizung zu Firma Bukh in Bremen geschickt. Die sollten das Gerät eigentlich nur einmal Warten und einstellen. Nach kurzer Zeit die vernichtende E-Mail Nachricht, dass der Lüfter nicht mehr genug Leistung bringt, dadurch der Wärmetauscher defekt ist (wurde wohl zu heiß) und die Reparatur nicht mehr möglich ist. Wärmetausche noch für 300 Euro neu zu haben....
Endresultat: Lüfter ist nicht mehr lieferbar.....
In der E-Mail dann ein Angebot mit Neugerät für 1500 Euro. Soviel möchte ich nun wirklich nicht ausgeben.
Super . Gerade das Boot soweit mit den Schläuchen usw. umgebaut.
Hat jemand noch Ersatzteile oder eine Wallas 2400 zum Ausschlachten herumliegen? Oder sonst noch jemand einen Rat?
Alt 20.09.2014, 14:12
Das ist bitter !
Ich würde mir diesen Zuluftventilator mal näher ansehen. Evtl. stehen da ja irgendwelche Daten drauf. 12V dürfte sicher sein. Wenn erst noch läuft, die Stromaufnahme messen. Damit könnte man ggf. die Leistungsaufnahme ermitteln.
Zusammen mit den Abmessungen könnte man dann versuchen, einen passenden Ventilator zu finden.
Nur so eine Idee von mir.
Grüße Jens
Alt 20.09.2014, 15:34
Ich weiß im Augenblick noch nicht, was ich mache. Einfach ratlos. Der Lüfter läuft definitiv, soll aber nicht mehr die ausreichende Leistung haben.
Hab derzeit wenig Zeit um an dem Teil herum zu basteln, und werde mal warten, ob noch ein paar Leute ne Idee haben, oder ein Teil zum ausschlachten.
Alt 20.09.2014, 15:44
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Ich hätte noch eine an sich top funktionierende wallas 1600 zum ausschlachten, da die Elektronik eine Macke hat... Vielleicht hätte die ja den gleichen Lüfter?
Alt 20.09.2014, 16:03
Hhm. Das sollte mich wundern, wenn die Lüfter die gleiche Leistung haben. Werde am Montag mal bei Bukh anrufen, und dort nachfragen, ob man alternativ aus einem anderen Gerät einen Lüfter nehmen kann.
Alt 20.09.2014, 16:30
Boot: Rebell 25 R
Das kannst du auch selbst über die ersatzteilliste auf bukhs Seite nachschauen ;) muss nur die gleiche Teilenummer haben... Brennervlies usw. Sind zumindest von der 1300, 1600 und 1800 gleich...
Alt 20.09.2014, 17:03
Leider passen diese nicht. Zumindest haben die eine andere Bestell-Nummer. Sicher hat der Lüfter der 2400er etwas mehr Leistung (könnte ich mir zumindest vorstellen).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
