Gruß Karsten
Da ist aber jemand pfiffig gewesen .Die Nabe kann sogar mit den Schrauben ausgerichtet werden
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Da hätte ich dann aber Feingewinde genommen
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Gewindebohrer mit Feingewinde hat nun mal nicht jeder
![]() In Alu ist Grobgewinde Standard ,hält besser ![]()
Genial
![]() ![]() ![]() Gruß Alexander |
Hatte ich auch vor Jahren schonmal so gemacht. Fazit :selbst 3 M10er Schrauben haben nicht lange bei meinem 2.4Efi (240Ps Aussenboarder) gehalten. Danach habe ich die Löscher wieder zugeschweißt und von Gröver eine neue Narbe einpressen lassen. Das war meine Erfahrung damit. Bevor ihr alle Löscher in eure Props bohrt. |
Kann aber, wenn man mit dem Boot im Urlaub ist, und kein Zugriff auf einen Ersatzpropeller da ist, erstmal helfen.
![]() Da kann man halt nicht erwarten, das dies für die Ewigkeit ist ! Aber als Notreparatur eine geniale Idee. Evtl. die Bohrlöcher noch mit Azeton ordentlich gereinigt und Gummi-Kleber reingedrückt, bevor die Schrauben rein kommen ![]()
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() |
Mahl ehrich, wer fährt in den Urlaub ohne Reservepropeller ?
(Oder Hub kit) Grüße Frank |
mehr, viel mehr, als du vermutest....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
